Как се монтира оригиналното крило за Г3
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Вто 23 яну 2007 17:31
Здравеите колеги.Имам един вапрос относно това как се монтира антикрилото на Г3.аз си мисля 4е се лепи но все пак да ви попитам>мерси предварително.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 23 яну 2007 17:33
Оригиналното е с дупки на задното стъкло и с винтове. Има теми писано е по въпроса. Някои го лепят само със силикон...
slavcata
Мнениеот slavcata » Вто 23 яну 2007 18:02
Колега самото стакло ли има дупки или капака?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 23 яну 2007 18:05
Самото стъкло
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 23 яну 2007 20:22
Купи си черен силикон за стъкло !!!. Обезмасляваш и стъклото и спойлера, мацаш със силикона и лепиш и държиш поне 20 мин. Гледай времето да е слънчево и топло - при темп около и над 20 градуса силикона стяга по-бързо. Иначе окончателното изсъхване на силикона е след 24 часа. Когато го лепнеш не мести колата/не я карай/ . Най-добре е в гараж или някой двор да я оставиш за да не го отскубе някой любопитен.
Ако решиш да го боядисаш го прави преди лепенето. Дай го на някой познат автобояджия. Преди боята се пръска с груд / основа за пластмаса/ за да не се лющи после боята.
Ако спойлера е GT на него има пластмасови почти квадратни площадки за винтовете залепени за него- с леко почукване в страни се отлепят и махат.
НаГолфа съм го лепил преди почти година само със силикон и то калпав - на "Мастер" но за стъкло. Отвреме на време го дърпам за да проверя дали няма да се отлепи- засега не мърда.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 23 яну 2007 20:26
да, както е казал колегата Крис, така съм си го лепил и аз, и вече 6мес не е мръднало.
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 24 яну 2007 20:08
kris11 написа:Купи си черен силикон за стъкло !!!. Обезмасляваш и стъклото и спойлера, мацаш със силикона и лепиш и държиш поне 20 мин. Гледай времето да е слънчево и топло - при темп около и над 20 градуса силикона стяга по-бързо. Иначе окончателното изсъхване на силикона е след 24 часа. Когато го лепнеш не мести колата/не я карай/ . Най-добре е в гараж или някой двор да я оставиш за да не го отскубе някой любопитен.
Мерси колега така и 6те направя.
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Чет 25 яну 2007 11:40
Колко струва ново такова антикрило?
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Вто 27 мар 2007 12:21
мисля,че прилично антикрило е около 60-100 лева(втора ръка),но не споря.Може и да не сам прав...
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 89 госта
