Пасат Б4 1,9ТДИ 96г. - въпрос волан
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Пет 03 апр 2015 7:59
Здравейте!
Вчера си взех колата след ремонт на парното, подмяна тампони макферсон, маншони на рейката, десен шарнир, тампони на двигателя.Проблема е че за да карам направо волана ми е почти наполовина наляво.Питах дали трябва да ида на реглаж - и отговора на майстора бе че е върнал болтовете на старите места и ако искам да отдида на реглаж.Въпроса ми е - възможно ли е да е монтиран накриво волана, защото колата не носи и си стои добре просто волана е изкривен.Реглажа ще помогне ли?
Благодаря предварително!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат Б4 1,9ТДИ 96г. - въпрос волан
Мнениеот Pet_rov » Пет 03 апр 2015 8:04
Първо майсторът да си оправи "творението", платил си му добра сума, нали? Преди ремонта не е била така, предполагам.
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Пет 03 апр 2015 11:28
На реглажа ще ти изправят волана
eladjia
Мнениеот eladjia » Пет 03 апр 2015 11:50
Благодаря за отговорите!
Решението бе следното - майстора не завил правилно волана който е на шлици и може да се регулира.Развиват се два болта на задната част на волана, часта с еърбега излиза, разкача се буксичката, и волана е завит с една гайка, развива се изважда се и се намества правилно(като на запалките усилването на газта).
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 03 апр 2015 14:25
Не е трябвало да пипаш волана.
При регулиране сходимост на предния мост ще го нагласят в правилно положение.
Ти ходи ли на реглаж?
Защото "е върнал болтовете на старите места" нищо не означава.
На око страничен наклон не можеш да докараш никога.
eladjia
Мнениеот eladjia » Пет 03 апр 2015 18:07
Спор няма, че е добре да мина реглаж, но въпроса ми беше за волана, щото както и да си го представях не ми се връзваше да могат да ми оправят волана с реглаж.Сега всичко е ок волана е както преди и при движение направо като го пусна колата не захожда на никъде.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Съб 04 апр 2015 19:16
Ако ремонтът на парно е включвал смяна на радиатора, волана би трябвало да е свалян. А стенда е меко казано задължителен след шарнири, маншони и т.н.
eladjia
Мнениеот eladjia » Съб 04 апр 2015 20:52
Тъй вярно!Цялото табло вън. :th_up
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пон 11 апр 2016 8:11
Ти хубаво си нагласил волана да ти е направо но ако според рейката не е центриран ще ти бягат радиусите на ляв и десен завой.С 2 думи на едната посока ще завива по малко от колкото на другата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 апр 2016 8:53
Все си мисля,че за една година колегата е решил проблема,въпреки че не е споделил решението.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 апр 2016 11:29
:mhihi
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Вто 12 апр 2016 7:18
офффф...кой да гледа дати бреее...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ogogin и 60 госта
