Golf MK3 мокро под стелката на шофьора
Velkov94
Регистриран на: Пон 05 яну 2015 8:28
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Пет 03 апр 2015 20:23
Здравейте, колеги. Проблема е следния, есента си взех Golf 3 1.8 90 к.с. Откакто я взех под стелката на шофьора се мокри антифриза ми се губи. В градски условия много малко, а извън градско като карам с 100-110 доста бързо се губи. Като тръгна да наливам към 200-300 грама сигурно си ги взима до чертичката на максимума. Къде да търся проблема?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf 3 мокро под стелката на шофьора
Мнениеот Bai Sando » Пет 03 апр 2015 20:50
Възможно по-скоро сваляй таблото и сменяй радиаторчето на парното.От някъде тече и е възможно в най-неподходящия момент да "експлоадира" в краката ти с вряла вода :wink
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 03 апр 2015 21:35
Предното стъкло как е отвътре?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пет 03 апр 2015 21:40
Bai Sando написа:Възможно по-скоро сваляй таблото и сменяй радиаторчето на парното.От някъде тече и е възможно в най-неподходящия момент да "експлоадира" в краката ти с вряла вода :wink
не е задължително!може да губиш антифриза от другаде,а вътре да влиза вода.ако е антифриз,като пуснеш парното трябва да прави мазно по стъклото.
Velkov94
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Пет 03 апр 2015 21:53
if4oo написа:
push написа:Предното стъкло как е отвътре?
еми стъклото си е добре. няма мазно чисто си е. питах един познат той вика, че е от казанчето на парното, и че трябвало да се сваля таблото. как се сваля това табло, той ми каза, че е голяма играчка имало 1 ден работа. ако някой знае каква е процедурата да сподели, кое как се откача и сваля. благодаря предварително!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Golf MK3 мокро под стелката на шофьора
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 апр 2015 10:05
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266
Чети и действай.
Щом е антифриз,няма как проблема да е на друго място.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Съб 04 апр 2015 11:33
човека не е сигурен,че това под стелката е антифриз!!!да не е се окаже,че е свалил таблото за спорта
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 04 апр 2015 12:36
На пода отдолу има едни гумени тапи (идеята е уж да служат за отводняване, ако колата се наводни по някаква причина), които се скапват с времето. Ако е паднала някоя тапа, може оттам да влиза вода като минаваш през локвите. Качи я на канал или подемник и провери тапите.
Velkov94
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Съб 04 апр 2015 18:34
Днеска карах над 250 км извън градско с 100-110 и долях 100-150 гр. въпреки, че допълних сутринта преди да тръгна. както бях в едно село и си викам да видя в какво състояние е петното, махам стелката и го гледам, че е малко. паля колата и я форсирам с идеята да видя дали ще се увеличи петното, обаче вместо да се увеличи то се изпари... както и да е, сложих си аз стелката прибрах се гледам го пак, беше по-голямо предишното... някакви идеи ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 04 апр 2015 20:33
Значи щом се увеличава,тече от радиаторчето.
Щом не се поти предния джам,може да се е спукала една от тръбичките на които се захващат маркучите.
Когато колата загрее,се разширява цепнатината и почва да сълзи и да се стича в краката :neutral
Velkov94
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Нед 05 апр 2015 0:28
значи трябва да се сваля таблото. така да го разбирам..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 05 апр 2015 9:14
Първо се убеди,че е антифриз това под стелката,да не си играеш напразно.
Velkov94
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Нед 05 апр 2015 14:07
е добре как да разбера дали е антифриз ? той трябва да е, (според мен) защото нали с колкото по-големи обороти върви автомобила толкова и по-бързо ще циркулира антифриза в системата. и от там съединението или каквото е там се надува и просълзява. ако съм в грешка ме поправете. благодаря.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 05 апр 2015 15:31
Антифриза е мазен, син или червен, понякога кафяв :Mr Green Fun . Можеш и да извадиш маркучите от радиаторчето и да ги свържеш с тръбичка 1/2" и да видиш дали продължава да мокри.
Velkov94
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Нед 05 апр 2015 22:44
megatone написа:Антифриза е мазен, син или червен, понякога кафяв :Mr Green Fun . Можеш и да извадиш маркучите от радиаторчето и да ги свържеш с тръбичка 1/2" и да видиш дали продължава да мокри.
за да откача маркучите от радиаторчето не трябва ли да сваля таблото преди това ?
