Passat B5.5 2002г. AWX - Въпрос за темпомат/Автопилот
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 21 мар 2015 22:57
Колеги, колата ми е без автопилот и започва много да ме дразни пътуването извън града, схваща ми се крака от постоянно висене на газта. Видях, че има комплекти от лостчето, кабели и упътване, въпроса ми е ще мога ли сам да си го направя? Имам доста умения и във всяко едно нещо което подхвана го правя, сръчен съм! Някой може ли да ми обясни как точно става или ако има такава тема да ме препрати, извинявам се ако има, но не я откривам. Дали ще успея сам или да потърся някой "майстор" да ми го направи?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat B5.5 2002г. AWX - Въпрос за темпомат/Автопилот
Мнениеот hvp800 » Съб 21 мар 2015 23:07
имаше тема за голф 4 и монтаж на темпомат, ще я намериш в търсачката. Нещата за голф 4 и пасат б5 са идентични, така че не вярвам да има разлика и за пасат б5,5 . Свързването на кабелите не трудно но ще ти трябва Vag-Com за да активираш темпомата
П.П Ето ти и темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=81741
Founder
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: ....
Мнениеот Founder » Пон 06 апр 2015 23:56
Има разлики между изброените 3 автомобила (цвета на буксите , номера на пиновете , цвета на кабелчетата) и на 3та автомобила не съвпадат (поне при моя пасат АВФ 2004 г нямаше нищо общо с голфа от темата които ти е дал колегата) . Като цяло няма нищо сложно работата е 40мин - 3часа (зависи от теб), стига да знаеш кое как се сваля и да имаш необходимите инструменти и да откриеш кабелчетата кои цветове са.....
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 07 апр 2015 0:29
При А4 Б6,което идентично с Пасат Б5.5,за да се постави темпомат трябва също да се смени и един модул!Всичко зависи от модула какъв е,някои поддържат темпомат,други не!
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 07 апр 2015 8:22
За моята кола не беше необходим модул, оправих се за 3 часа горе долу. Писъл съм в другата тема как го направих http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=55640&start=555
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 44 госта
