пасат Б6 1.9 ТДИ 105 коня 2005 година проблем с градусите
danev0593
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
Мнениеот danev0593 » Вто 07 апр 2015 13:07
Здравейте колеги имам проблем с температурата преди няколко дена смених термостата и от тогава ми създава проблеми в движение не иска да загрее седи на 50 градуса.А на място я оставих да работи и и подавах малко газ за да вдигне 90 градуса и като ги вдигна си остана на тях как тръгна веднага ми паднаха карах 200 кл и не иска да загрее.Въпроса ми е дали не е пак повреден термостата или е някой датчик
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: пасат Б6 1.9 ТДИ 105 коня 2005 година проблем с градусит
Мнениеот hvp800 » Вто 07 апр 2015 13:14
Със стария термостат градусите пак така ли играеха? Освен дефектен термостат другото е температурен датчик.
danev0593
Мнениеот danev0593 » Вто 07 апр 2015 13:20
със стария като спря на на червено падаха до 70-75 и като спускам пак падаха до толкова иначе като си карам извънградско си държеше 90 градуса
N@$KO
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 21:58
Автомобил: Pasat
Двигател: 1.9 TDI 2006
Мнениеот N@$KO » Вто 07 апр 2015 16:39
Най-вероятно е дефектен термостат(не затваря).. а и нали е 15лв :mrgreen Взимай нов. :th_up
danev0593
Мнениеот danev0593 » Вто 07 апр 2015 20:30
а не е 15 лева моя е от скъпите 22 лева :icon_lol
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Вто 07 апр 2015 21:18
Защо не си купувате оригинални части?Поне по евтините.
N@$KO
Автомобил: Pasat
Мнениеот N@$KO » Сря 08 апр 2015 8:22
Пичове и моят пасат беше така в началото на тази зима. Взех термостат на,,Gates"(14лв с отстъпката), и всичко бачка перфектно.Залепва 90 градуса и парното е на 6. :beer
danev0593
Мнениеот danev0593 » Сря 08 апр 2015 16:40
моя този където го купих е WAHLER дават го че е един от хубавите но се оказа мента май поръчах го от autopower
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 17 апр 2015 18:18
колеги смених термостат и датчик и пак е същото на диагностика я карах и там всичко е ок какъв друг проблем може да е
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Съб 18 апр 2015 8:01
табло!?
Gogata_72
Регистриран на: Чет 27 фев 2014 6:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP 2007
Мнениеот Gogata_72 » Съб 18 апр 2015 8:22
danev0593 написа:колеги смених термостат и датчик и пак е същото на диагностика я карах и там всичко е ок какъв друг проблем може да е
С VAG-COM /VCDS/ показанията съвпадат ли с тези на таблото на колата? Ако съвпадат значи проблема е в термостата или датчика за температурата, макар да си ги сменил и двата...по-вероятно в термостата! Има термостати за по-топли локации по света и те отварят по-рано-на 86-88 гр., за нашите климатични условия термостата трябва да отваря на 92 гр., за да ти държи оптималните за мотора 90 гр. Мисля, че това го пишеше на самия корпус на термостата.
danev0593
Мнениеот danev0593 » Съб 18 апр 2015 21:21
благодаря колеги откриха проблема оказа се че като са ми сменяли термостата е попаднала малка част от пластмаса и го е държала отворен
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 65 госта
