Golf MK4 1.6 AKL 1999г неизвестен звук
evolon
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 22:36
Местоположение: Свищов
Мнениеот evolon » Сря 08 апр 2015 15:41
Здравейте колеги! При отваряне на шофьорската врата се чува звук от електро двигател за около 2 секунди някъде от задната страна. Това се получава ако не е отваряня вратата повече от около половин час. Ако я отворя преди това не се чува звука. Направи ми впечатление, че когато се повреди микроключа на бравата не се чуваше звука. След подмяната му започна отново. Въпроса ми към вас е дали това е нормално и какво се включва - бензиновата помпа, някоя от задните врати или багажник. Ако се отваря някоя от другите врати няма такъв проблем. Ако някой е имал такъв проблем , моля да каже какво е и как се разрешава. Последно да допълня ,че диагностиката не показва някакви грешки.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Golf MK4 1.6 AKL 1999г неизвестен звук
Мнениеот alex_7656 » Сря 08 апр 2015 15:54
Точно ! Включва се бензиновата помпа от шоф. врата.
И точно така трябва да бъде.
Всичко ти е наред.
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Сря 08 апр 2015 19:08
Такова нещо за първи път чувам!
Моля за смислена и компетентна обосновка, която да няма общо с "Инженера така го решил"!
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Сря 08 апр 2015 19:36
Според мен по някаква причина се задейства вакуума за централното заключване, който се намира отзад вдясно (някъде около стопа в багажника) доколкото си спомням.
evolon
Мнениеот evolon » Сря 08 апр 2015 21:52
Не знам има ли вакуумно двигателче? Отварях отсека до десният стоп, но там не се вижда нищо. При смяната на микроключето в шоф. брава имаше ел. двигател.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 апр 2015 22:29
georgi_dob написа:Според мен по някаква причина се задейства вакуума за централното заключване, който се намира отзад вдясно (някъде около стопа в багажника) доколкото си спомням.
Отново се изказваш неподготвен.
Голф 4 и всички останали VAG модели на тази платформа не са с вакуумно централно заключване.
evolon,точно така трябва да бъде.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 09 апр 2015 10:45
Да, точно бензиновата помпа се включва, повечето Голф 4 1.6 го имат като "екстра". И при мен го имаше, докато неми се прецакаха микроключетата на бравата :Mr Green Fun .
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 09 апр 2015 11:01
много бензинови коли от VAG групата(след 97-ма година) ползват тази екстра,ел. помпата в резервоара вдига налягане в бензиновата система за по-лесен старт на падналото налягане на горивото под 2.5 бара(нужното работно налягане) поздрави :th_up
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Чет 09 апр 2015 21:13
Възможно е... На Ауди А4 и Голф 3 съм сменял вакуум. На Голф 4 не съм може и да е с отделни ел. машинки. В такъв случай е помпата както казвате.
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 82 госта
