гасне на газ моно ловато 1.8 голф
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от скоро започна да гасне на газ при повече подаване на газ. и в двивение!което става много опасно!опитах се да развия пробката на изпарителя , но не мога да я развия!дайте ми някави съвети какво да правя!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: гасне на газ моно ловато 1.8 голф
Коя пробка, колега? На газ гасне, а на бензин? Изпарителят ремонтиран/обслужен ли е ли е? Дай повече подробности.
automan
на бензин не гасне .изпарителя преди 10000км му смених мембрани ,но не ловато , а мемтех.сменени и горивен и въздушен филтър,
Пробката с клещи.
Изпарителя,ако е регулиран и загрява достатъчно по-добре нов.
automan
и какъв изпарител бихте ми препоръчали като марка турски става ли?:icon_sad
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
BRC ili Lowato от опит с мимгаз вакумен и електрически вакума адски трудно палене електрическия ма ауди моноинжекция е никога нямаше ниски обороти гласиш топли няма ги студени и обратното след смяна с волтран заспа но всичко според мен е късмет залагаи на истински марки
Здравейте Колеги от 2 дни имам проблем с газта 1.8 моно, Lovato паля винаги на средно положение тоест на бензин и като подам газ над 2000 об. минава на газ,да ама не,в момента в който мине на газ и колата изгася,като пробвам да запаля на газ пали,и гасне,а и понякога копчето за газ-бензин ми се шашка не иска да минава на газ след 2000 об.седи си на бензин ? От какво може да е?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Провери клапаните и пробвай с директен + ако мислиш че ключа се шашка.
