Проблем с VW SHARAN
mitkodurev
Регистриран на: Пет 04 апр 2014 15:54
Проблем с VW SHARAN
Мнениеот mitkodurev » Сря 08 апр 2015 17:24
Имам проблем с VW SHARAN 1,9TDI 116 к.с. 2000г. двигател AUY. Та проблема ми е със скоростомера и показателя на горивото. Скоростомера спира не показва с колко километра се движи автомобила и не отброява километрите, също и нивото на горивото спада при пълен резервоар светва лампата. Ходих в един сервиз и човека прочете цялото табло и нямаше грешки. Проблема ми се появи след смяна на съединителя. Може да е някоя букса или нещо друго??? Ако някой може да ми помогне благодаря предварително.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Проблем с VW SHARAN
Мнениеот bobitur » Пет 10 апр 2015 10:52
Има датчик на скоростната кутия, от него взума сигнал еку-то. А темпомата работи ли, би трябвало да не. Огледайте за изкарана букса или прекъснати кабели.
