Golf MK4 1.6 2001г проблемно парно
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Пет 10 апр 2015 20:55
здравейте колеги, днес понеже беше хубаво време и излязох малко да се повозим с голфчето и не съм пускал парното, но ми направи впечатление че по време на движение духа топло без да е пуснато парното, а пък като се качих на магистралата духаше си стабилно, ппи положение че не е включено, четох доста в форума, дали проблема е в моторчето дето движи клапата под филтъра за купето или е нещо друго.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: голф мк4 2001г 1.6 проблемно парно
Мнениеот zfa159 » Съб 11 апр 2015 8:08
Колега, силно зависи дали Голф-а е само парно, дали е климатик или е климатроник ;)
Общо взето при климатроник, не е предвидено да караш колата и той да е на OFF, защото конструктивно е измислен така, че постоянно да си се ползва, докато колата работи ии съответно клапата е измислена да е отворена, когато климатроника е изгасен, за да има вентилация в купето и се получава този ефект - при висока скорост си духа вътре и без да е пуснат. Клапата за топло-студено при някои версии остава на напълно топло като го изгасиш, при други остава, където си е, а от това зависи какъв въздух ще набива във вентилацията при висока скорост.
Ако си с климатик, положението е същото - ако изрично не си пуснал вътрешната циркулация, колата си седи на външна циркулация, а дали и колко топло ще духа, зависи от положението на врътката за топло-студено. Същото важи и за кола само с парно, без никакви климатични неща :) .
:beer
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Съб 11 апр 2015 9:56
дам колега, забравих да спомена че е с климатроник
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 11 апр 2015 12:29
Нормално е да прави така, защото клапата за затваряне на входящия въздух, остава отворена, когато климатроника е на OFF. Принципно не пречи да му пуснеш една диагностика, защото така или иначе при 90% от Голф 4-ките с климатроник, този мотор е повреден, ама дори да го смениш с нов, този проблем няма да изчезне (мотора все пак е доста необходимо да си работи, така че пусни една диагностика и ако е за смяна, го смени). Оригиналния мотор е над 300лв, има заместители за около 80-90лв, които работят безупречно.
:beer
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Съб 11 апр 2015 14:23
ок, благодаря колега, само да питам как се прави диагностика на климатроника?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 11 апр 2015 17:59
Vag-com (vcds) за подробна диагностика (преопръчително) или on board меню-то за самодиагностика, колкото да видиш дали и какви грешки има в контролера.
Има доста теми по въпроса как се прави самодиагностика. Прочети това ->
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 44 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
