Passat b5.5 с CD Gamma 5 - Пускане на песни от телефона
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 10:45
Колеги, преди време си направих един Kenwood с едно кабелче 3.5 мъжко към платката го запоих, имаше схема как и си пусках песните от телефона. Знам че може и към една кръгличка букса, незнам как се води, мисля че беше за чейнджър с едно съпротивление и пак става.
Търсих рових 3 часа и нищо не намерих, има ли за пасатското радио такова нещо, схема или нещо от сорта, без разни щуротий от сорта на 200 лв. трябва ми направи си сам да е, безплатно :mrgreen
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Passat b5.5 с CD Gamma 5 - Пускане на песни от телефона
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 11 апр 2015 11:03
Оригинално при тебе с касета ли е? Ако е с касета има едни касети на Хама по 20 кинта с 3,5мм букса. Имам такава в омегата и си вади екстра качествен звук. Изпробвана е и в А4ка, и колегата май и той си купи такава :th_up
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 11:32
Имам го това чудо на китайската инжинерна мисъл :mhihi но друго си е по жицата, става по добър звука. Няма ли нокой схема или нещо от сорта за да си го направя :confused
По тази схема свързах към Kenwood-a само че направо към мъжка букса 3.5 и съпротивлението както е показано и стана, но дали ще стане на гамата и дали има такава букса или трябва направо към платката някъде?
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 12:25
Това дали ще ми свърши работа? 8 pin 3.5мм Aux кабел
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 13:20
Бинго, намерих начина на свързване от 3.5 джака към 8 пиновата букса
1 от джака към 18 на буксата
3 от джака към 20 на буксата
4 от джака към 19 на буксата
Има го 18 кинта, но предпочитам да си го направя сам!
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 19:22
Доколкото разбрах, трябва да има от касетофона активация, как става това някой знае ли?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 28 апр 2015 12:57
CD-то е по комуникация освен каналите. Вместо да записваш празни дискове ето ти решение за връзване към предусилвател: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=259015&hilit=gamma+v+aux
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 28 апр 2015 19:13
Да, аз вече го свързах към платката и си работи :th_up дори писах в темата на колегата как съм го направил.
