Golf MK3 1.8mi AAM Предварение
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Съб 11 апр 2015 19:03
При включен климатик вече втори път в рамките на седмица ми губи мощност в даден момент,обикновенно когато съм отнел газта и потеглям.В рамките на няколко секунди,натискам педала,но колата само бучи и не дърпа...след секунди,натискайки плавно газта,започва лека полека да ускорява и като влезе в обороти всичко си идва на мястото.
Играх си цел ден днеска - никакъв проблем,върви нормално.Като за ААМ де...
Та реших да дам малко предварение на запалването,като завъртя малко делкото,понеже карам на газ.
Разхлабих болтчето което държи скобата,и опитах да завъртя малко делкото,но няма никакъв шанс.Пораздвижих оста ,усеща се луфт,но не ще да се завърта на никъде !
Иначе паленето е кибрит,оборотите са равномерни и на газ и на бензин -950,върви еднакво и на двете,единственно разхода ми е висок,около 12-13 в момента смесено,но аз съм се примирил.Има ли смисъл да си играя или не.
Махнах капачката на делкото,после пишман станах докато я сложа обратно.Задната скоба може да бъде достигната само от извънземно.Това ми е първия VW и въобще не съм очароован от немската инженерна мисъл.
Прилагам снимки на делкото:
Помеждудругото,понеже видях,че по капачката се събира конденз,свалих желязната тръба,която идва от картера ,тя беше тотално задръстена от гнас наподобяваща смесица от майонеза и масло,вътре в нея имаше някаква тел,промих с разредител доколкото можах,но гъбата на картера както и тази на капака на клапаните не съм свалял щото нямам нерви...
Последна промяна от ivostefanov на Нед 12 апр 2015 9:40, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието,придържай се към правилата.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Предварение Голф 3 ААМ (1,8 mi)
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 апр 2015 20:48
Я дай още някоя снимка на това делко.
ABS съм карал 5 години,но никога не съм имал проблем с откачането на скобите държащи капачката към самото делко.
И да,след като охлабиш гайката,въртиш самия корпус на делкото,обратно на часовниковата стрелка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 апр 2015 20:54
Клеясало е яко :mhihi Иска повече напъване,явно.Иначе и при мен задната скоба на капачката се закача с бая зор.
Хубаво е,че си го маркирал.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Съб 11 апр 2015 21:02
Кое разбираш под корпус ? Горе широката част ли ,или долу по тясната,която съм отбелязал ?
А иначе капачката лесно се сваля,но трудно се слага.Направих си едно приспособление от стоманена тел което прекарах през задния щифт и след 300 зора го закачих.Та с пръсти е недостъпно.
А иначе за въртенето - не се върти наникъде...приложих и доста сила..не е никак user frendly тоя таралясник Голфа.Да не говорим ,че почти нямаш достъп да направиш белег .Това ми е петнайстата кола,почти няма марка която да не съм карал ,и най елементарното нещо ме стъписа...
Ето ти снимка 2:
Не че нещо...но просто искам да знам долу цялото кръгло цилиндрично тяло се върти ? Това което съм отбелязал с черно...
В края на крайщата ще го зарежа така както си е и не ми дреме,няма да го бия с чука я...
Последна промяна от Росен2 на Съб 11 апр 2015 21:07, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 апр 2015 21:06
Клеясало е както казах.Ако колата е била австрийска или германска(което не е никак добре за голф 3 :mhihi ).
От корозиралия алуминиев корпус на делкто става все едно е заварено.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Съб 11 апр 2015 21:09
Утре ще го пръсна с wd .А колата е карана от някакъв немец- тотален скот.Тя беше и катастрофирала и седяла бая време,преди да я взема.
Мислех да разкачам кутиите за картерната вентилация на блока и да свалям горния капак,но се отказах.Не си заслужава труда и парите за гарнитура.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 апр 2015 21:46
Накисни го с ВД-то.
И пробвай пак.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Нед 12 апр 2015 9:05
Накиснах снощи,днеска се раздвижи..Без WD беше абсурд-направо заварка !
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 12 апр 2015 9:45
Аз 5 години карах Венто с ААМ мотор и бях много доволен. Никога не съм срещал проблем със скобите на деукото, нито пък с предварението. Дори си бях монтирал адванс-процесор, за да ми работи еднакво добре и на газ и на бензин. За 5 години освен консумативите и едни гумички на клапаните, нищо друго не съм му правил и си работеше отлично.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf MK3 1.8mi AAM Предварение
Мнениеот pas1.8mi » Нед 12 апр 2015 11:45
Делкото е било зацепено грешно,при някоя от смените на ангренажа.Когато превърти паразитния вал става така. Може да си го празацепиш така,че задната щипка да ти е на удобно място,както си е по принцип!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 12 апр 2015 12:39
Скобата която е до блока се сваля адски лесно с права отвертка. После при слагането първо нея слагаме, след това тази отпред.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Нед 12 апр 2015 14:51
pas1.8mi написа:Делкото е било зацепено грешно,при някоя от смените на ангренажа.Когато превърти паразитния вал става така. Може да си го празацепиш така,че задната щипка да ти е на удобно място,както си е по принцип!
Явно..щото доста ме озадачи идиотската дислокация н задната щипка.Тя за сваляне се сваля лесно.но после идва трудното.А и около нея гъчкано с кабели и кво ли не ,та човек пръста си не може да прокара.Както и да е,мръднах го малко вече делкото.
Като ги вземеме тия коли от чужбина ,се налага пчоти винаги да сменим всичко по тях.
Понякога си мисля ,че е по добре да си купя кола от България,по която всичко е препипано от някой читав човечец.
До сега само от чужбина съм си купувал колите и само една не беше катастрофирала.Останалите - пребити и забатачени.
Помня 1991 година си взех един утрепан Форд от Австрия,беше на 65 000 км.После аз се утрепах да го правя ,като няма просто част по него която да не ми е направила проблем,включително и основен ремонт.Почнах да си говоря сам и го продадох 7 пъти по евтино отколкото съм го купил.Човека който го купи ,буквално го изкърти от каране без да пипне абсолютно нищичко по него и ме благославя до ден днешен :banghead
