Голф 3 afn мнение за параметри и настройка на дизелова помп
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пон 13 апр 2015 8:43
Привет това са показания от наскоро закупена и облсужена от мен кола нов внос
Сменени са ремъци и ролки като смяната е направена с необходимите инструменти,при диагностиката след това нещата стоят така:
Искам по компетентно мение дали е нормално и в норма ли е помпата и ако не е какво следва от тук нататък?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Голф 3 afn мнемие за параметри и настройка на дизелова
Мнениеот lubopa4kata » Пон 13 апр 2015 9:37
прекалено голямо предварение и е дадено на помпата,поздрави :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 апр 2015 18:06
Трябва да е между червената и зелената линия. Синята е оптималната стойност, но за нов автомобил.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 14 апр 2015 13:07, променено общо 1 път.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 13 апр 2015 18:11
За AFN най-добре между синята и зелената, при този мотор синята е долната граница. Ако температурата на горивото не е толкова висока, ще ти е малко под зелената. Така, че най-добре не пипай нищо.
krasitt.
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 12:46
Мнениеот krasitt. » Пон 13 апр 2015 20:50
Добре е центровката, а горивото и останалите неща как са? Горивен филтър сменен ли е и с какъв?
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Вто 14 апр 2015 8:27
Филтъра е сменен с mann,2 дни преди снимките,и сега добре ли е или не е,да я вкарвам ли под зелената линия или не?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 14 апр 2015 9:18
Ако нямаш някакви оплаквания няма нужда да се пипа, добре е!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 апр 2015 13:12
Ето да видиш колко пипкава работа е.
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Вто 14 апр 2015 13:20
radi_nrj-
Това трява да направя като процедура за да постигна същите показания предполагам и аз,нали защото колата,двигателя и помпата от клипа не са като мойте!Ако е само за ориентир как трябва да изглежда графикат а,те разбрах много добре!Благодяря.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 апр 2015 14:29
Видеото е за ориентир. Макар и мотора да е друг пак ползва Bosch VP37 помпа, нещата ще са сходни.
cecko gt
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
Автомобил: vw golf 4
Двигател: AHF
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот cecko gt » Вто 14 апр 2015 15:48
само че на афн се мести самата помпа а не колелото на помпата
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 14 апр 2015 21:19
Първо нагласяш центровката с въртене на помпата да е с тайминг в диапазона 55-60 на загряла кола, после милиграмите от главата на помпата сс леко почукване напред или назад да станат около 3,4-3,6 и си ОК :th_up
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 16 апр 2015 17:42
Аз бих направил центровката между синята и зелената. А милиграмите бих направил 2,4-2,6.
Дано съм ти бил полезен :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 апр 2015 20:31
Значи строго индивидуално е за всяка кола. Точен модел няма. Моите и 1З и AFN-a съм ги пробвал на 2.4-2.6 и не вървят добре. Някак си като спънати са. Затова при мен са на 3.4-3.6 и съм доволен и от разход и от студено палене зимата и т.н.
Така че, колегата сам да прецени как ще е по добре за него :dontknow
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 апр 2015 21:27
samo ra4na na zavoite написа:А милиграмите бих направил 2,4-2,6.
Може да почне кофти да притриса . Под 3.2 не е желателно да е . А за паленето студена, на инат направих милиграмите на моя кола 6.1 6,2 някъде на загряла кола, ей тъй да видя дали аджеба ще имам затруднения с паленето зимата ( както твърдят някои колеги ) . Ами не, нямах и грам проблем , както и никакви прекъсвания и т.н. . Но се поспъна колата малко ( то се знаеше разбира се ) , но проблеми с паленето нямах и сега няма , още не съм я върнал на 4.0 ( толкова беше преди ) . И не се е вдигнал разхода ми , уж като били милиграмите около 3.5 била най-икономична,в моя случай с 6.2 не ми се е качил разхода стила ми е един и същ на карането
