vw bora,1999 god.1.9 tdi проблем с микроключе
y.panev
Регистриран на: Пет 03 май 2013 7:48
Мнениеот y.panev » Пон 13 апр 2015 22:06
смених днес микретката на бравата на шоф. врата.проблема е че ефекта е обратен.плафона и зумера сработват не когато е отворена вратата а когато е затворена. къде съм сбуркал....ако разменя местата на кабелите дали ще се оправи проблема или другаде съм сбъркал?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: vw bora,1999 god.1.9 tdi проблем с микроключе
Мнениеот batkotivalio » Пон 13 апр 2015 22:42
Ако си сложил микре с нормално отворен и нормално затворен контакт (три извода), със сигурност трябва да смениш местата на кабелите ...
y.panev
Мнениеот y.panev » Вто 14 апр 2015 5:51
с 3 крака е,да но кабелите са 2
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Вто 14 апр 2015 22:19
Ми размени ги малко. Комбинациите не са много!
При едната комбинация, нищо няма да се случва.
При другата ефекта ще е обратен, точно като в твоя случай и третата комбинация е печеливша ;)
Просто трябва да я уцелиш. Съжалявам, че така го обяснявам, просто не ми се рисува. В крайна сметка беля не можеш да направиш така, че действай смело.
Последна промяна от batkotivalio на Вто 14 апр 2015 22:23, променено общо 1 път.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 14 апр 2015 22:23
Просто измери с мултицед кога дава затворена верига и кога отворена. :th_up
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 15 апр 2015 6:38
крачетата на верига ги уцелих кои са,когато за миг натисна ключето ми дава верига.явно икли трябва да разменя кабелите или при положение ВКЛ или ИЗКЛ.да монтирам микеретката
