Здравейте. Искам да попитам как се казва тази част от снимката http://prntscr.com/6tlp36 (s2 http://postimg.org/image/7n4i5obx1/). Знам само, че е свързана в смукването на въздух в двигателя или нещо подобно (не разбирам от автомобили). Часта е от Сеат Ибиза.
п.с: пиша тук защото двигателя е на VW.
Въздух, част, Сеат Ибиза
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Въздух, част, Сеат Ибиза
казва се активен филтър за изпаренията от резервоара.
EVAP canister.
EVAP canister.
jorkata1354
- Регистриран на: Вто 14 апр 2015 14:19
Здравейте. Имам проблем точно с тази част на автомобила. Устройството което е се захранва и от което излиза маркуча който вкарва въздух в двигателя не работи. При замерване на напрежението при "контакт" показва 3.4-3.5 Волта, при запалване достига 10.3-10.5 Волта. Изпробвах го на друг автомобил и когато го включихме при "контакт" започна да издава пукащ звук (работи, може да се всмуква и дърпа въздух). А когато е закачен за моя автомобил не работи (нито пука нито може да всмукнем или върнем въздух).
Та искам да попитам каква би могла да бъде причината. Ако напрежението е малко къде може да се губи и защо.
