Здравейте, колеги
Наложи ми се да сменям тръбичките от рейката към помпата, и от казанчето към рейката. След смяната налях течност, запалих, волана се въртеше нормално, но при подаване на газ волана се завърташе надясно абсолютно без ничия намеса! Същевременно излизаше един пушек от към ремъка на помпата. Въртях волана наляво-надясно, гасих, палих отново и по едно време сякаш се оправи. На следващия ден баща ми ходил да се консултира с майстор и там са му казали, че трябвало да се смени ремъка. Сменили го набързо, след което това пушене и "авто-въртене" са изчезнали, но при поредното завъртане на волана се чуло нещо като изпукване и хидравликата спряла. Няма теч, няма загуба на течност - ремъка е съответно нов! Какво може да е станало? Казали са му, че помпата може да си е отишла, но това става непосредствено след смяната на ремъка???
Golf MK3 1H5 1994г - Странен проблем с хидравликата
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf Mk3 1H5 1994г - Странен проблем с хидравликата
А защо не?Ако новия ремък са го опънали прекалено много в резултат-предния лагер на помпата
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
А трябва ли да се обезвъздушава системата на хидравликата? Тези тръбички които смених са втора употреба, но не мисля че има значение, тъй като видимо бяха в добро състояние, избрахме най-запазените, а и има приток на масло, така че не вярвам да е от тях. На едното място където отива тръбичката в рейката малко преди щуцера има лека "сгъвка" но не е като да е прегъната тръбата. Както вече споменах в началото работеше хидравликата, но волана се въртеше сам надясно
. От страната на ремъка излезе пушек, после изчезна после пак се появиха тези аномалии и така докато не са сменили ремъка и не спря тотално да функционира хидравликата. А колата не е карана изобщо преди да се сменят тръбичките. Обезвъздушава ли се тази система и може ли помпата да се "предаде" толкова лесно при положение че всичко е сменено и налято?
Обезвъздушава се автоматично,т.е. сама като може да и се помогне със завъртане на волана в крайно положение и задържане за 10сек.,После в другата посока крайно положение и отново задържане и така се повтаря докато системата престане да свири пронизително и да поема масло от казанчето.!!!През това време някой трябва да долива масло в казанчето!!!
