Колеги тези дни свалихме главата на шарана (vw sharan 1.9 tdi AFN) защото мислехме,че има проблем с клапани но се оказа, че главата си е здрава проблема е друг.
Въпроса ми е трябва ли да се шлайфа главата ?
Съвет за шлайфане на глава VW Sharan 1.9 tdi
conficker91
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Вълкосел
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Съвет за шлайфане на глава VW Sharan 1.9 tdi
Aко е нямaло проблем,и нямa язви нямa нуждa дa се шлaйфa
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
След сваляне на глава - задължителен шлайф!
Иначе после много боли, като се наложи да се сваля наново...
При дизел - и задължително припасване на клапани
phantom_
- Двигател: avf+m47
Не съм съглaсен зa Зaдължителния шлaйф.Естествено по-сигурно е но дa е зaдължително
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
За 30 лв. Шлайф не си заслужава да рискуваш. При мен само да се зачисти с 00,2 и гарнитурата си остана същата. radotom е прав за зачистване на леглата на клапаните и ако са много зле и шлайфането им.
Поздрави.
Поздрави.
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
[quote="bobitur"]За 30 лв. Шлайф не си заслужава да рискуваш. При мен само да се зачисти с 00,2 и гарнитурата си остана същата. radotom е прав за зачистване на леглата на клапаните и ако са много зле и шлайфането им.
Поздрави.[/quote]
Е няма такива стойности 00,2
Поздрави.[/quote]
- samo_pechka
bobitur написа: При мен само да се зачисти с 00,2 и гарнитурата си остана същата
Избор на дебелината на гарнитура няма връзка с шлайфането на главата. Вече ако се шлайфа блок ( челно) или се сменя вал, бутала-да . Тма може да даде отражение , като не винаги означава, че ще е и по-дебела ( говоря при смяна на бутала примерно ).
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Така като чета май някои ще си спират локомотивите от движение.
Тогава приемам оферта - ест, най-изгодна за циркулационна помпа
Ще ми свърши идеална работа за охладителя. Китайски четки 6 лв ; "немско" китайски 12 лв
