Електронен четец за книги
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте, решил съм да купувам четец за книги, но не съм много наясно за марки и характеристики. Чувал съм за kindle и Nook като марки, но до там. Има ли разлика с натоварването при четене в зависимост от големината на дисплеите, подсветка и други. Как стоят нещата с четенето на различни файлове? Всяка информация ще ми е от ползва или линкове към теми, където са обсъдени нещата. Мерси предварително!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Електронен четец за книги
От няколко месеца жена ми е с това:
http://hotline.ua/img/tx/138/13899295.jpg
Вярно, основната ми идея при избора беше цената, защото ня бях сигурен, че ще й хареса да чете на такъв носител.
Смятах, че е луда фенка на по-старовремските (хартиените) носители на информация
Изненадващо - супер доволна е!
Конкретно за ПокетБуук-а до сега не съм намерил формат, който да не отвори.
Чете се много удобно, можеш да намаляш и увеличаваш шрифта, батерията кара около месец при всекидневно, интензивно ползване.
Разбира се, както при (май) всички четци, WiFi-то не ти върши работа за нищо - насочено е към конкретен сайт, не може да си сърфираш с него и да си теглиш книги от, да речем, читанка.инфо. Първо си ги дърпаш на нормален комп и после по кабелчето ;)
Дистрибутори за България са Вали Компютърс
Киндъл са най-споменаваната марка, поне в Бг-Мамма. Особеното при тях е, че имат собствен си формат и четат само него.
Е! Не е като да няма конвертори, амаааа...
Аз също постоянно чета книги, но предпочитам да е на компютъра. Одъртявам и малко проблем с очите (още от малък)
Въпреки, че мен TFT-дисплея не ми уморява очите, навсякъде чета мнения, че ако няма подсветка, било по-добре и по-ненатоварващо за зрението.
Така, че търси четец с e-ink дисплей, без подсветка.
Също така, 7" са съвсем достатъчни за удобно четене.
Единствения недостатък на точно този модел ПокетБуук, който намерих до момента е тоталната липса на твърди калъфи за него на пазара.
Намерих в НЕТ-а само един модел, за който се твърди, че става и е на цена 27лв
А проблема е, че е с нищожните 4-5мм по-дълъг от масовите конкуренти
... и край! Не влиза в калъфа и това си е! ...
Запазил съм малко инфо за дисплеите от преди време:
http://dbs-books.net/?page_id=3
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Не е вярно, че Киндъл поддържа само един формат. Аз ползвам .txt
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аз също. На лаптопа.
А не знаех, че Киндъл го поддържат, честно казано
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Да събудя малко темата.
Какво стана колега, взе ли си четец и какъв?
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Да в крайна сметка от пускането на темата до сега взех два киндъла - единия с потсветка, другия обикновенния. Много са хубави, но имам все по-малко време за четене. Поне приятелката ми и сестра и им се радват :)
- batkotivalio
- Двигател: AJM
А как се справят с pdf файлове, но не от текстовите, а от сканиран нередактируем документ?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
тегаво
впечатлението ми е че пидиефа мъчи нещо киндъла
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Да, за съжаление е точно така. И не само киндъла мъчи, пробвах на два 8 инчови четци да видя как ще го визуализира на по-голям екран, но за съжаление въобще не успяха да отворят файла...;(
Май отивам на таблет.
