шаран, 2003, 1.9 tdi, проблем с климатика
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Чет 16 апр 2015 17:19
Здравейте, колеги. Стопли се и дойдоха новите проблеми. За първи път карам колата в топло време (взех я късно есента). Значи проблема е следния - включва се компресора, и след няма минута изключва. Докато е включен духа студено. Никакви грешки не дава никъде. Ако има някой патил в тази област, бих се радвал поне за насока. И ако се окаже компресора, какви са евентуално вариантите за неговата смяна? Струва ли си втора употреба?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: шаран, 2003, 1.9 tdi, проблем с климатика
Мнениеот bobitur » Съб 18 апр 2015 8:13
Много бързаш за компресор, нека да е закачи спец. и да каже, може фреона да е много или малко. Хубаво е че поне включва, другото е нагласа на количеството. А перката включва ли като го пуснеш и на коя степен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 20 апр 2015 20:02
@ Никакви грешки не дава никъде.
Я пак :screwy
И не мигат всички символи на таблото на климатроника ли?А тест с ВагКОм в раздел климат ?
Най-вероятн мигат. А и имаш загуба на "фреон" или е запушен ф-р дехидратора
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 20 апр 2015 21:57
И моя беще така преди години и тогава майстора ми обясни че на компресора имало някакъв клапан който не работел както трябва.
По спомени 70-80лв струваше клапана.
На VAG-COM не излиза никаква грешка.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 04 май 2015 13:35
Здравейте, отново колеги... Благодаря за насоките. Нещата са близо до трагично, но се надявам все пак на положителен резултат. Значи, днес ходих на майстор, свалиха компресора и се оказа целия в някакви стружки, най-вероятно от предишния компресор, защото този, който е сега е бил втори според него. Най-вероятно ще трябва да сменя клапана и може би дехидратора, но най-лошото е, че няма гаранция дали няма стружки из цялата система и отново да създадат същия проблем. Помолих майстора ако е възможно да я издуха, измие и т.н., но думите му бяха, че това е почти невъзможно...Каза ми, че ще направи каквото е възможно... Така стоят нещата, за съжаление с моя климатик.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 07 май 2015 13:23
Системата се промива с някаква химия но нека запознати те насочат колегата zfa e професионалист питай го за това, с продухване няма да стане.
Поздрави.
Последна промяна от IvanMan на Чет 07 май 2015 16:26, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
pivv
Мнениеот pivv » Сря 26 авг 2015 20:45
малко късно, но...проблема се реши, като се смени изцяло радиатора на климатика заедно с филтъра!
