Здравейте отново колеги, този път съм решил да си монтирам LED дневни светлини като Халогени на Голф'а, но се нуждая малко от помощ. Значи купих LED светлините марка Unitec изглеждат качествени и са си с реле и кабели. Също така купих и нов ключ за светлините с опция светлини за мъгла, но незнам от къде да прекарам кабелите и как да ги свържа. За това се обръщам към вас, нека всеки който се опитал да направи подобно нещо и има малко опит да се изкаже. Ще съм му много благодарен.
Това са закупените частите.
И страницата с инструкцийте.
Golf МК5 2005г. 1.6 FSI BLF - LED дн.светлини като Халогени
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Последна промяна от efass89 на Пет 17 апр 2015 21:58, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf МК5 2005г. 1.6 FSI BLF - LED дн.светлини като Халог
според приложената инстр.:
-стартера / кутийката с жълто я закрепваш наблизо до акумулатора на подходящо място.
- черния проводник свързваш с минуса на акум.
- червения проводник свързваш с плюса на акум.
- закрепваш си диодните тела на бронята и прекарваш проводниците с куплунзи от "стартера"/жълтата кутийка към диодните тела. Укрепи тези проводници с биндерленти да не висят .
Това е . Диодните тела се включват от "стартера" след 30 сек след запалване/явно при достигане на зададен праг на напрежението/
Ако искаш индикация за включването - жълтия проводник го вкарваш в купето и слагаш лампа за индикация, може и светодиод през ограничителен резистор 680-820 ома. Според мен няма нужда ,а и си спестяваш провиране на проводник през маншон до таблото.
Недостатък на тази схема е ,че ще светят и при включени габарити,фарове.
Това може да се оправи с 1 реленце 12в /нпример от Конрад за 1лв.
Намотката на релето еднив край на маса, другия към + на габарита.Превключващия контакт към плюса на акумулатора, нормално затворения контак към червения проводник излизащ от кутийката "стартер'. Не си струва и смяната на ключа
- efass89
- Двигател: BWC
Благодаря ти колега за инфото и предложението, но точно там е въпроса, че аз искам да свържа всичко така както е при оригиналните халогени. Имам предвид с ключа да ги включа с ключа да ги изключа. То така ако ги свържа както е в описанието ще си светят когато им е кеф
, а аз искам когато ми е на мен кеф да светят
Закрепващите материали са си в комплект колега, ще се стараря при монтирането да станат възможно най-хубаво.
Последна промяна от efass89 на Пет 17 апр 2015 22:45, променено общо 3 пъти.
- kris11
ще си светят като светлини за движение през деня , ако си монтираш и реленцето. Има си правила за тези светлини , ане както ти е кеф пр. на теб вечер да светят.
- efass89
- Двигател: BWC
Прав си колега за правилата и законите, но аз просто искам и като светлини за мъгла да ги използвам. Няма да ги включа всеки път веднага като запаля колата, а когато му е времето.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Халогените се включват от ключа заедно с габаритите, т.е. няма да можеш да ги ползваш самостоятелно, ако искаш това.
- efass89
- Двигател: BWC
Това го знам колега. Исках през ключа да ги свържа понеже на оригиналния ключ и е доста отдраскана и отлюпена боята, затова реших така. А и при новия ключ визията й е по-добра и няма го тоя гаден слой за отлюпване.
- efass89
- Двигател: BWC
Колеги днес ги монтирах светлините и станаха много добре. Свързах червения кабел(+) към ключа и черния кабел(-) на акулуматора, а жълтия кабел(+) го изолирах.
Ето го и резултатът.
