Golf MK3 1.4 92г. след смяна на бобина изгоря на другия ден
- Регистриран на: Нед 27 апр 2014 19:19
- Автомобил: VW golf mk3
- Местоположение: видин
здравейте прочетох много за бобините и за сходни проблеми. На моето голфче докато го карах огасна и не запали повече. Пробвах бобината на друг голф и установих ,че е приключила. Купих си бобина 2ра ръка и колата запали веднага.След като запалих я изгасих и не съм пипал колата повече. След 2 дни свалих акумулатора за да го заредя (беше истощен заради многото опити ) и го монтирах обратно в колата и опитах да запаля и неще . Извадих кабела на бобината от делкото и няма изкра. Та въпроса е аз ли нещо прецаках или бобината си е била дефектна ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: golf 3 1.4 1992 след смяна на бобина изгоря на другия де
Може да е бобината,все пак е втора ръка.Може да дефектира и от кофти свещи и кабели.Но може и да е датчик Хол.Пробвай твоите бобини на друга кола първо дали са приключили наистина.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Мой приятел с поло 97ма 1.6 бензин, не му знам кода, изгоря 4 5 бобини за около година и половина, накрая смени датчика на хол и сагата приключи
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
polovera_9n3 написа:Мой приятел с поло 97ма 1.6 бензин, не му знам кода, изгоря 4 5 бобини за около година и половина, накрая смени датчика на хол и сагата приключи
А може да не ги е ''изгорил'',просто Хол спира да дава импулс към бобината и няма искра.Имах такъв датчик който проявяваше ''характер'' и работеше когато си искаше. След смяна -ОК.
- polovera_9n3
тц, всичките се пукаха- явно датчика ги е бъгясвал някак си
"Пробвах бобината на друг голф и установих ,че е приключила" по горе написах че съм пробвал на друга кола ... тая където я купих , с нея запалих голфа зарадвах се че всичко е 6+ не съм я карал с новата бобина само видех че пали и я оставих и след два дни влизам въртя ключа и неще ..... бати късмета д*ба :(
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
смени свещите , ако са над 30 000км, смени капачка и палец ,ако са набор на автомобила. С увеличаване на разстоянието м/у палеца и щифтовете на капачка / мехаично износване/ се натоварва бобината и . Ако е стара бобината - корпуса им се напуква/нацепва/ ,влиза влага и .Нова китайска може да изкара 1-6месеца, може и на другия ден да спре.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имах предвид да пробваш и втората.Останалите неща ги пишем едни и същи но в различни постове..
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
комутатора гори,а не бобината колега,смени само него,поздрави
kris11 написа:смени свещите , ако са над 30 000км, смени капачка и палец
как се сменя капачка :) /ще потърся из форума/ >? и колко струват капачка и палец ?
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Golf MK3 1.4 92г. след смяна на бобина изгоря на другия
Палеца с дърпане. Капачката с гаечен ключ. 20на лв са.
П.С. След долния въпрос почвам да се чудя дали съм много наред с главата(явно не) ... Хайде напиши, остроумния!
Грешно ли си спомням?
Последна промяна от myrshavija на Пон 20 апр 2015 7:44, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
myrshavija написа: Капачката с гаечен ключ.
Почуква се леко отстрани с него, за да 'отлепи' капачката, ако е залепнала от окис ли?
колеги готов съм ... купих си неква бобина NGK и да видим колко ще изкара ...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, грешно си спомняш... заядливия.
Капачката се държи на 2 ламаринени щипки от двете й страни.
Могат да се откопчеят на ръка, макар, че наистина, ако имам под ръка отверка или някакъв друг лост от I род - предпочитам да не си напъвам пръстите!
(Виждат се жлебчетата за скобите)
%201.8%20imagelist-2986550274.jpg)
Май не си спомням грешно, а просто съм глупав и съм се засилил да го свалям цялото явно. Хем зная, че мисленето ме затруднява, що ли се опитвам!
Извинявам се, ако е прозвучало заядливо, не съм искал! А твоята забележка си е съвсем на място!
