Бора 2,3L 1999г. V5 - AGZ Гаснене при палене и мени обороти.
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Пет 17 апр 2015 9:09
Здравейте!
Колата е Бора 2,3L 1999г. V5 - AGZ с ГИ- Компютър - ГазИтали; Изпарител - Стефанели Гео 110М.
При палене винаги на бензин, точно когато мислиш, че вече си запалил и пускаш ключа, колата гасне. Друг път, когато запали малко понижава оборотите и ги стабилизира, но тези неща не ги прави винаги.
Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря Ви!
Последна промяна от INJENERA1 на Пет 17 апр 2015 17:51, променено общо 2 пъти.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Гаснене при палене и мени обороти.
Мнениеот mrpetrov » Пет 17 апр 2015 12:28
Вчера сутринта ми се наложи да въртя малко по-продължително от обикновено и въобще не запали. Помъчих я отново и запали, но въобще не вървеше. Покрай Велик ден я рових - проверявах въздушният филтър в какво състояние е, маслото как е, гледах и маншоните на предните карета, такива работи.
Явно бях разбутал нещо. След смяна на горивата в движение и идентично поведение на мотора стигнах до извода, че най-вероятно имам проблем с дебитомера. При последващо спиране - разкачих буксата на дебитомера, поусуках кабела, и я закачих отново.
Ами оправи се колата.
Сега за тази събота и неделя ще трябва да я отворя съвсем тази букса за да я видя защо ми прави номера - явно има някакво прекъсване под маншончето...
Мисълта ми беше - търси хлабава връзка някъде по инсталацията. :a045
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пет 17 апр 2015 12:42
mrpetrov написа:Вчера сутринта ми се наложи да въртя малко по-продължително от обикновено и въобще не запали. Помъчих я отново и запали, но въобще не вървеше. Покрай Велик ден я рових - проверявах въздушният филтър в какво състояние е, маслото как е, гледах и маншоните на предните карета, такива работи.
Къде се намира тази букса на дебитомера?
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 17 апр 2015 12:47
На моята е тръба с датчик в нея след кутията на въздушният филтър. За твоята - не знам, ще трябва да ровя. Може би ще се включи някой с повече знания по V5?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пет 17 апр 2015 13:25
Надявам се! :love.vwclub
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 17 апр 2015 16:33
Колега, напиши подробности за колата - код на мотора, година, че така не знам какво търся....
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пет 17 апр 2015 17:50
mrpetrov написа:Колега, напиши подробности за колата - код на мотора, година, че така не знам какво търся....
Код на мотора - AGZ, a годината 1999
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 17 апр 2015 19:41
Ето къде да гледаш, колега:
Стига да не ме лъже аутодатата...
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Съб 18 апр 2015 8:00
Ако имаш вагком колега си провери и адаптациите как са ти, че от там също може да ги прави тези магарии.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Нед 19 апр 2015 8:37
mrpetrov написа:Ето къде да гледаш, колега:
Не разбрах какво да гледам там?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Нед 19 апр 2015 8:38
jijane написа:Ако имаш вагком колега си провери и адаптациите как са ти, че от там също може да ги прави тези магарии.
Адаптациите на кое по-точно?
jijane
Re: Бора 2,3L 1999г. V5 - AGZ Гаснене при палене и мени обор
Мнениеот jijane » Нед 19 апр 2015 10:37
На бензиновия компютър разбира се. Ако се е адаптирал към смесите на газ, сутрешното студено палене е точно такова, каквото е описано от теб.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 27 апр 2015 14:22
jijane написа:На бензиновия компютър разбира се. Ако се е адаптирал към смесите на газ, сутрешното студено палене е точно такова, каквото е описано от теб.
Ако се е адаптирал или, ако НЕ СЕ Е адаптирал? Не схванах! Защото, ако се е адаптирал трябва да няма проблеми или аз греша?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 06 май 2015 12:48
Прикаченият файл agz-engine_.jpg вече не е достъпен
Прилагам снимка! Една от тези двете букси ли е дебитомера?
Много благодаря!
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Сря 06 май 2015 13:55
Номер 2
