Golf МК5 2005г. 1.6 FSI BLF - LED дн.светлини като Халогени
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Чет 16 апр 2015 19:42
Здравейте отново колеги, този път съм решил да си монтирам LED дневни светлини като Халогени на Голф'а, но се нуждая малко от помощ. Значи купих LED светлините марка Unitec изглеждат качествени и са си с реле и кабели. Също така купих и нов ключ за светлините с опция светлини за мъгла, но незнам от къде да прекарам кабелите и как да ги свържа. За това се обръщам към вас, нека всеки който се опитал да направи подобно нещо и има малко опит да се изкаже. Ще съм му много благодарен.
Това са закупените частите.
И страницата с инструкцийте.
Последна промяна от efass89 на Пет 17 апр 2015 21:58, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf МК5 2005г. 1.6 FSI BLF - LED дн.светлини като Халог
Мнениеот kris11 » Пет 17 апр 2015 10:07
според приложената инстр.:
-стартера / кутийката с жълто я закрепваш наблизо до акумулатора на подходящо място.
- черния проводник свързваш с минуса на акум.
- червения проводник свързваш с плюса на акум.
- закрепваш си диодните тела на бронята и прекарваш проводниците с куплунзи от "стартера"/жълтата кутийка към диодните тела. Укрепи тези проводници с биндерленти да не висят .
Това е . Диодните тела се включват от "стартера" след 30 сек след запалване/явно при достигане на зададен праг на напрежението/
Ако искаш индикация за включването - жълтия проводник го вкарваш в купето и слагаш лампа за индикация, може и светодиод през ограничителен резистор 680-820 ома. Според мен няма нужда ,а и си спестяваш провиране на проводник през маншон до таблото.
Недостатък на тази схема е ,че ще светят и при включени габарити,фарове.
Това може да се оправи с 1 реленце 12в /нпример от Конрад за 1лв.
Намотката на релето еднив край на маса, другия към + на габарита.Превключващия контакт към плюса на акумулатора, нормално затворения контак към червения проводник излизащ от кутийката "стартер'. Не си струва и смяната на ключа
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 17 апр 2015 19:40
Благодаря ти колега за инфото и предложението, но точно там е въпроса, че аз искам да свържа всичко така както е при оригиналните халогени. Имам предвид с ключа да ги включа с ключа да ги изключа. То така ако ги свържа както е в описанието ще си светят когато им е кеф :mhihi , а аз искам когато ми е на мен кеф да светят :11 :Mr Green Fun
Закрепващите материали са си в комплект колега, ще се стараря при монтирането да станат възможно най-хубаво.
Последна промяна от efass89 на Пет 17 апр 2015 22:45, променено общо 3 пъти.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 17 апр 2015 19:45
ще си светят като светлини за движение през деня , ако си монтираш и реленцето. Има си правила за тези светлини , ане както ти е кеф пр. на теб вечер да светят.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 17 апр 2015 22:37
Прав си колега за правилата и законите, но аз просто искам и като светлини за мъгла да ги използвам. Няма да ги включа всеки път веднага като запаля колата, а когато му е времето. :wink
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 17 апр 2015 22:46
Халогените се включват от ключа заедно с габаритите, т.е. няма да можеш да ги ползваш самостоятелно, ако искаш това.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 17 апр 2015 23:15
Това го знам колега. Исках през ключа да ги свържа понеже на оригиналния ключ и е доста отдраскана и отлюпена боята, затова реших така. А и при новия ключ визията й е по-добра и няма го тоя гаден слой за отлюпване.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 18 апр 2015 20:18
Колеги днес ги монтирах светлините и станаха много добре. Свързах червения кабел(+) към ключа и черния кабел(-) на акулуматора, а жълтия кабел(+) го изолирах.
Ето го и резултатът.
