Търся кадърен сервиз в града, за мотокултиватори! Марката на подлежащата на ремонт машина е "Viking", двигателят е Бригс&Стрейтън, като цяло е доста стар, гони 20 години от закупуването си.
На първо четене отпада сервиза срещу КАТ, там вече се пробваха, резултатът е плачевен. На Багира не се ангажираха, че ще успеят да я оправят, понеже не били вносители на техни части.
Ако някой знае, къде има подобни сервизи, без значение в кой район на града, да пише тука, явно ще ги обикалям, един по един!
Търся сервиз за мотокултиватори в Ст.Загора
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Търся сервиз за мотокултиватори в Ст.Загора
не правя реклама , но при "Коледжиков" има доста части за Брикс а.Миналата година купувах мембраната на карбуратора . Ако не ти пали смения - от годините става на дърво.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Блока срещу Руския блок.Доволен съм.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Искаш да кажеш - срещу Руския пазар, така ли? Щото не се сещам за Руски блок?
- agumba
kris11 написа:не правя реклама , но при "Коледжиков" има доста части за Брикс а.Миналата година купувах мембраната на карбуратора . Ако не ти пали смения - от годините става на дърво.
Къде е тоя "Коледжиков"?
- mely
Имам предвид блока отдясно когато идваш от кв.Кольо Ганчев първия след жп надлеза.По дължина на ул Патриарх Евтимий .Посредата на блока има надпис хускварна
59 бул. „Свети Патриарх Евтимий“
http://goo.gl/maps/kbxKQ
На блока срещу него му казват Руския блок.
- kris11
[quote="agumbа
Къде е тоя "Коледжиков"?[/quote]
http://www.kol-bg.com/index.php?show=objects
Има части. А и не съм проверявал дали има с-з в Ст.Загора.
Последна промяна от kris11 на Пон 20 апр 2015 11:14, променено общо 1 път.
- agumba
kris11 написа:[quote="agumbа
http://www.kol-bg.com/index.php?show=objects[/quote]
Ами хубаво, ама тоя няма сервиз в Ст.Загора, а да возя култиватора до София или Варна, ще ми излезе, като да купя нов!
- mely
Казах ти къде да идеш.Моята също е с Briggs & Stratton ...имат си части.
- agumba
Няма проблем, оправихме го! Оказа се здраво подпушен карбуратор, засега тръгна!
На тоя магазин-сервиз ходих, още преди да пусна темата, казаха ми, че ремонтират тая марка двигатели, само дето, искаха да го сваля и им го закарам. Бая играчка щеше да е, да го свалям, и качвам после, както и да е, радвам се, че се оказа нещо така дребно!
- mely
Занапред не оставяй бензин в карбуратора дълго време.Така става.И при мен се е случвало ...голямо чистене беше.
- agumba
По принцип, винаги му спирам кранчето на бензина след работа, но отсега нататък ще го оставям да работи, докато изчерпи бензина в карбуратора, след като съм го спрял. Стар, изпитан трик, от карбураторните АГУ
Nafarfori
- Регистриран на: Пет 20 апр 2012 13:09
Здравейте. Извинявам се ,че въпросът ми не е по-темата,но видях ,че става въпрос за Коледжиков. Искам да ви попитам за щилска корда за косене на трева от там,става въпрос за квадратна 3мм. Дали мога да се доверя на качеството,защото мисля да поръчам голяма ролка и ме е страх да не излезе менте. Досега съм вземал от други магазини на Щил, такава на дребно и съм доволен,но цената която ми обявиха за цяла ролка е почти двойна,в сравнение с тази на Коледжиков и ме притеснява да няма разлика в качеството.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
- kris11
Nafarfori написа:че става въпрос за Коледжиков. Искам да ви попитам за щилска корда за косене на трева от там,става въпрос за квадратна 3мм.
От години купувам оттам ф 2,4 напоследък ф 2,7 мм на Щил. Доволен съм.
Помисли малко за пръстите си с тази квадратната . При навиване и опъване реже кожата. 1 път купих такава някъде около 2009/10г и се отказах от такава. Не ти знам каква е машината ти , но 3 мм е сериозен размер , а и като тежест навита в шпута. Дали машинта ще я върти с голяма скорост ?
от 2,4 и 2,7 на глава Т35 бавивам 8-8,5м. Следващата порция е отрязана на размер, сгънта с разминаване 10 см и накисната във вода и чака.
72м ф 2,7 мм е към 27-28 лв / някакви стотинки/.
Глава Т 35 е 20,80 лв.
Много е важно стегнатото и наредено наиване на кордата. Иначе вибрации.
Офф мисля да си купя и кори за краката - хем лесно се мият , хем не боли като те удари камък или друго.
Последна промяна от kris11 на Нед 05 юли 2015 20:22, променено общо 2 пъти.
Nafarfori
Благодаря за бързият отговор,колега.
Аз до сега използвам само такава 3мм. квадратна жълта,но давам по 50ст. за метър на дребно от магазин на щил,и затова мисля да си взема цял топ. Но има много голяма разлика за цял топ от магазина,който купувам и от сайта на Коледжиков -100лв. срещу 62лв. Затова се зачудих да не би да има разлика в качеството, да е такава като от битака,иначе пак пише че е щилска,всичко еднакво. Машината ми е кавазаки 34 кубика,2 к.с.,навивам по 5 метра (толкава ми събира шпулата) и нямам никакви проблеми с мощноста.
