пасат б 3 проблем с предно ляво колело
Krasko 3121
- Регистриран на: Сря 27 ное 2013 17:55
Здравейте колеги . Имам проблем с предно ляво колело на пасат б3 . Като навия ляв волан и и заклата гумата с крак има луфт и се чува нещо като скърцане . Каре не е защото не тропа , шарнир не е защото са сменявани . Какво може да бъде ? Благодаря предварително ! ! !
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Re: пасат б 3 проблем с предно ляво колело
Колега, може да е лагер или лагер и главина!
Krasko 3121
колега то не е ли само лагер главина ?
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Провери си спокойно нещата някъде в топъл гараж, ще да е от нещата който ти описах във фейсбук.Ще помоля модераторите да не трият мнението ми, то е спам но го пускам в темата на колегата за да може по лесно да ме намери тук във форума.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Скърца и е луфт най вероятно от големия тампон на носача
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
К.Одаджийски написа:Скърца и е луфт най вероятно от големия тампон на носача
Krasko 3121
колеги благодаря на всички за помоща оказа се че е външния накрайник на кормилната щанга проблема е решен !
- plamen000000
Идеално значи сме помогнали за решаването на проблема, интересно ми е само как го реши, със смяна на накрайника или други хитрини му приложи?
Krasko 3121
със смяна колега хитрини не знам никакви и да ти кажа честно не ми се занимава с такива работи не са кой знае колко скъпи тия накрайници за да тръгна да спестявам 1 или 2 лева
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Колеги и аз имам проблем с предно ляво колело, но моя проблем е следния: Като свалих гумата и гледам че диска ми превърта, скъсало се е едно болче което е фиксиращо и парченцето от него е останало върре. Сега реално поне аз така го виждам болтовете с които си захващам гумата самобте държат уж да не превърта спирачния диск. Нямам инструменти и условия за самостоятелен ремонт. Искам попитам какво ли ще трябва да сменям и колко пари да очаквам да ме сурвакат майсторите 50 100 лв ще иде ли ? Отдделно от лявата страна трябва сменя и двата тампона на носача. Ама това с главината колко ли ще ме съборят може и да се извади това болче или направо ще се сменя главината. Втора или нова употреба ще е ако се сменя. Благодаря за отговора предварително .
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Колега, това болтче само фиксира диска към главината, за да не ти се разместват отворите. То не участва в спирането. Само ще се набуташ с пари ако заради него сменяш главината.
stoyan0304
С дрелка ли да го вадя къв размер ли е и някакво специално ли трябва сложа или и обикновенно ще стане
_B4_
Мисля че беше 6мм. Пробвай първо с дрелката /с 4мм/, а ако имаш обратна бургия може да имаш късмет да излезе докато го разпробиваш.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Болтчето е малкия проблем,големия е тампоните на носача,че ако се скъса някой болт ще има игра.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
