голф 4 стават ли дюзи от голф 3 ?
Здравейте колеги,интересуват ме дюзите стават ли от голф 3 на 4ка голф.Понеже голфа ми е 4ка 90 Alh мотор и имам разпръсквачи от 110ка голф,но искам да си запазя дюзите и ми предлагат от голф 3ка дюзи ще станат ли кОлеги.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Дюзи от голф 3 стават ли на голф 4?
Не знам дали отворите в разпръсквачите на ALH са като на 1Z/AHU. Налягането на отваряне със сигурност е различно. ALH е на 220 бара , 1Z/AHU е на 190 бара.
Но мисля ,че на стенд може да ги калибрират.
Човека пише, че има разпръсквачи от 110-ка
и пита за дюзите от AFN
1Z/AHU са 90-коньовите дизелчета....
Ок не съм разбрал
Обаче на AFN дюзите също са на 190 бара.
Е то задължително ще се калибрират мисълта ми е,че дюзите който искам да използвам са от 90 коня голф 3ка,там ми беше мисълта дали ще имам проблем при слагането и дали въобще си заслужава цялата процедура и ще усетя ли разлика?
- samo_pechka
Малко пояснения колега . Значи сега имаш едни разпръсквачи от 110 к.с. - колко микрона са ? От какъв 110 коньов са? И искаш да вземеш дюзи от Г3 тди 90к.с., да им смениш разпръсквачите на тях и да ги сложиш на твоя АЛХ . Така ли да ги разбираме нещата ?
Така да правилно разпръсквачите ми са купувани от форума от момчето,което продава на бош по 55 лв бройката 0,205um.Искам просто да използвам леглата на дюзите от 3ката.Не искам да барам мойте за да може един ден катж продавам колата,ако човека иска 90ка направо да си дам мойте без излишни упражнения.За това пуснах и тема понеже не съм запознат.
Просто мисълта ми е взимам дюзите от голф 3 ако стават махам им разпръсквачите,слагам мойте стенд какалиброване и се радвам на количката си.Възможно ли е това упр.?А да и забравих да почерпя по бира отзовалите се .
cecko gt
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: AHF
- Местоположение: Пирдоп
няма да имаш проблем стават
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Дюзите на Голф 3 и 4 с роторната помпа са еднакви! Правиш ги на 220 бара и ОГИН
Re: голф 4 стават ли дюзи от голф 3 ?
Ясно мерси за отговорите и помоща последен въпрос на 220 бара налягане ги правя нали?
- Dani16v
- Двигател: 1z +
Да,АЛХ-то е на 220
