Passat b4 проблем с ел. стъкло
Lost
Регистриран на: Вто 25 май 2010 22:06
Мнениеот Lost » Пон 20 апр 2015 16:10
Здравейте. Имам проблем с дясното ел стъкло на пасата. По време на движение се чуваше как стъклото се опитва да се вдига, когато е в крайно горно положение. Реших ,че явно проблема е в комфорт модула. В Резултат отворих кората и разкачих буксата на машинката.
Взех нов механизъм, работещ, тестван, но проблемното дясно стъкло, вече не реагира и с новия и със стария механизъм. Всички останали стъкла работят адекватно. При размъдване на кабела който захранва машинката, съшо няма ефект. Познат ли му е на някой този проблем и евентуално от къде да започна?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с ел. стъкло Passat b4
Мнениеот drago_tr » Пон 20 апр 2015 18:56
Провери ли кабелите в маншона на вратата как са да се не е прекъснала някоя жица. Каквото и да се прави по тия прозорци първо там се гледа.
Lost
Мнениеот Lost » Пон 20 апр 2015 19:35
Не съм го махал, но го стиснах и го размърдах да видя дали няма да мръдне моторчето. По буксата има леко окисляване, но е леко, пък и след толкова вадене слагане, поне трябваше да помръдне за секунда според мен. От донора отрязах и букса, попринцип.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 апр 2015 22:02
Комфорт модула ти е заминал.
Потърси,има поне две теми за ремонт.
Аз си оправих лявото стъкло.
Lost
Мнениеот Lost » Вто 21 апр 2015 7:45
А къде се намира той? Говоря за частта към която отиват 10 те кабела от машинката. И аз си го помислих първоначално, че има и друг модул освен тези на машинките...
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Вто 21 апр 2015 11:05
В4 няма друг модул освен на машинките на всяка врата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 апр 2015 12:49
petiop Сигурен ли си в това което казваш, изобщо обаче си мисля че приказваш за различни модели пасат, така наречената от джамбазите и наложило се в разговорния език четворка пасат е модел Б5, пасат Б4 си е друг модел произвеждан от 93-97 година и по разговорния е тройка пасат, ама вземи разгледай снимките в закачената тема отгоре в тоя раздел
Lost написа:А къде се намира той?
Комфорт модула обикновено се намира под задната седалка, ако е допълнително слаган само тоя дето го е монтирал може да ти каже къде го е заврял
Lost
Мнениеот Lost » Вто 21 апр 2015 16:41
Много ти благодаря! В Събота ще го сваля и ще го прегледам за корозия по пистите и студени спойки. После ще пиша какъв е бил проблема.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 21 апр 2015 17:12
petiop написа:В4 няма друг модул освен на машинките на всяка врата.
И аз мисля така! До сега не съм срещал Б4 с общ модул!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 апр 2015 17:45
Явно съм се изказал неподготвен :redface
Просто си мислех че Б4 като фейслифт на Б3 не са успяли да му измислят нова ел инсталация за джамовете, която явно се оказва различна и прозорците не са с общ комфорт модул а такъв на машинките в самите врати.
Моля да бъда извинен за неосведомеността си :banghead
Lost
Re: Passat b4 проблем с ел. стъкло
Мнениеот Lost » Вто 21 апр 2015 19:01
Добре де, четирите машинки са с по 2 дебели кабела за + и - останалите са 8 тънки. На копчетата също са тънки, съответно според мен те не управляват директно машинката, а общия модул ако е под седалката може да е прогнило и да се събира влага , съответно да има корозия..
Това са мойте размишления, в събота като видя пасата, ще ви кажа че и на мен ми стана интересно има ли модул под седалката или не
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 21 апр 2015 21:37
Ако все пак откриеш нещо под седалката зад шофъора,то това ще е Компютъра за АБС-а(ако е Тевес)! :c020
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 апр 2015 22:48
Мързеше ме да го пиша,но:
Комфорта на В4 е страшна пръчка.
Кородира,зеленясва и т.н.
При моя случай разкъртихме цялата кутия и презапоихме всички елементи от Голф 3,с работещи ел.стъкла.
Говоря за шофьорския прозорец.
И пасажерския почна да прави мизерии,но продадох колата.
aleks77
Регистриран на: Пет 24 юни 2011 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: abs 1991
Местоположение: pleven
Мнениеот aleks77 » Чет 23 апр 2015 20:07
От прочетеното до тук колеги,стигам до извода че може и да не е от комфорт модула.Въможно е да са нагорели котвичките на релетата в самото ел.моторче,в следствие на което не могат да правят контакт и стъклото не мърда.Аз имам Passat B4 1994г. с ел.стъкла само на предните врати.На пасажерската врата се чуват релетата,но стъклото не се движеше.След зачистване на въпросните котвички всичко си заработи както трябва. :beer
Lost
Мнениеот Lost » Съб 25 апр 2015 13:30
При мен не се чува и щкранане. Щканането се чуваше преди, по време на движение в крайно горно положение, докато стъклото все още функционираше. Новата дясна машинка работи когато е свързана на лявата врата
Под задна дясна седалка има малък модул с малко жици, най- вероятно за абс - а.
На заплата ще се ходи на електричар, но ме е яд , защото съм жичкаджия :mhihi Друго си е със Шкодичката 120ка. Мога да я окабеля цялата от 0 :icon_razz
