Здравейте отново по наболялата тема за ел. стъкла на голф 3. От известно време но не постоянно при вдигане на стъклото се чува някакъв гаден шум по скоро го оприличавам на стържене и тракане, а при сваляне е същото но със леко неравномерно сваляне на стъклото т.е. не върви плавно а на пресекулки. На какво ложе да се дължи това. Износване на части или до реглаж. Механизма със жила ли е или с зъбна рейка и червяк? Иначе всичко по ел. системата е ОК досега!
Благодаря!
Отново ЕЛ. СТЪКЛА!
nikigada
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Здравейте каква може да е възможната причина за преплитането на жилата къде да я търся? Как е захваната кората на вратата на голф 3 на копчета ли е демек хващаш и дърпаш или има скрита врътка? Ако има разнищено жило къде продават само жила или се присаждат от онези който се продават на метър?
Врътката е да го сбориш сам а не майстор в този случай не е така сладко вдигането и спусканато на прозореца
Благодаря!
Благодаря!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
жилото се опъва през пластмасови водачи, те се изтъркват с времето и се чупят. кората на вратата освен на щипки се държи и на два винта които се намират под пластмасовата капачка на дръжката на вратата, тя се сваля отвиват се двата винта и след това внимателно за да несчупиш някоя щипка се сваля кората, според това коя година е колата под кората имаш или найлон или пресован дунапрен, сваля се и той и се вижда механизма на стъклото който се държи на два или четири винта (не помня точно).само за жило не знам да ли ще стане защото проблема е в пластмасовите водачи, продават се целите механизми (без моторчето), но не са евтини (около 150 лева).
nikigada
Благодаря за отговорите голфа е 97г. ще мислим като го разглобя. Тези ролки не могат ли да се врътнат на струг да кажем, щото цял механизъм за 150 за някакви си ролки! Например от пластмаса или алуминиеви не могат ли да се направят! По принцип това ли е болката на болшинството голфове т.е. ролките?
Благодаря
Благодаря
andro_
nikigada написа:Благодаря за отговорите голфа е 97г. ще мислим като го разглобя. Тези ролки не могат ли да се врътнат на струг да кажем, щото цял механизъм за 150 за някакви си ролки! Например от пластмаса или алуминиеви не могат ли да се направят! По принцип това ли е болката на болшинството голфове т.е. ролките?
Благодаря
Точно тази ролка,която е виновна е с такава сложност,че не може да се направи на струг
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
