ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN бушонно табло РЕШЕНО
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN бушонно табло може ли някой да каже как се сваля, защото отзад са релетата, имам проблем с плафоните в купето.
Последна промяна от v_savov67 на Нед 10 юли 2016 17:01, променено общо 1 път.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN бушонно табло
Имаш достъп като свалиш скоростомера, иначе може да ги издърпаш напред отдясно на бушоните има щипка която се дърпа към теб ама релетата са отгоре които само съм ги виждал и не знам за какво са, се падат отгоре и не знам как ще ги стигнеш без да свалиш скоростомера.
Виж си модула за централното той командва и осветлението в купето.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
скоростомера - на пластмасата 2 винта и има и щипки-леко с издърпването.
Волана надолу и към теб на макс. Таблото е закрепено с 4 винта.Отзад е закачено и на 2 шифта /като на люлка.
Откачаш от щифтовете и леко към тебе за да можеш да откачиш 2 та куплунга от таблото.
Таблото с десния край навън.
Модула е с 2 релета за време .Едното комутира + към плафоните, другото минуса.
Обаче-преди да вадиш таблото -провери сноповете в гумените маншони на вратите. Първо се късат на задните врати, после на капака, накрая за десерт започват и предните врати.
Особено на задните снопа се пречупва лошо при затваряне. Освен това изолацията на проводниците започва да се рони от ЕГН то.
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Не ти гаснат плафоните ли ,като запалиш?
- v_savov67
Бяха изгорели 2 бушона хванах ги с VAG COM и всичко се оправи. Имам едно питане централната конзола с врътките на парното и климатика и степените на парното дали светят както и пепелника при запалени светлини.
- kris11
пепелника свети. Вадиш пепеницата нагоре и виждаш 1 малка лампа назад в ляво преди ск. лост. Като извадиш пепелницата ще се ориентираш - на нея има прозрачен отсек. Не съм търсил лампички - директно 2 бр светодиода последоателно свързани през резистор. Сложил съм сини диоди.
За врътките трябва да има осветление , но не знам как е реализирано-аз съм с климатроник
