Странен шум при Мерцедес С200К
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 20 апр 2015 18:45
Колеги, проблема при С200К автомат 2001г. е следния:
При работа на място, при по-рязко подаване на газ се чува нещо като хъркане от задната част на двигателя само за около 1-2 секунди, при плавно подаване на газ този шум го няма. Шумът наподобява хъркане или работа на дизел, при обороти около 2000 и само за 1-2 сек., преди и след 2000 го няма, след тези 2сек ако остане на 2000об пак изчезва.
В движение немога да го чуя.
Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем нека помогне. Предварително благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен шум при Мерцедес С200К
Мнениеот radotom » Пон 20 апр 2015 19:53
Единственото, което ми хрумва е вибрации и опиране някъде на ауспуха :dontknow
След като започнах да подменям генерацията на Пассата навремето, и на мен ми се е случвало многократно.
... прекрасни нови грънци, какво да ги правиш!? ...
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 20 апр 2015 21:51
Ще огледам на канал.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 21 апр 2015 0:20
Погледни меката връзка, да не е почнала да се разпада. Друго не ми идва на ум, освен да направиш видео със звук за да добием представа.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 апр 2015 10:24
Имах го същия проблем с Quattro-то, гърнето беше.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 21 апр 2015 17:51
Шумът идва от задната част на двигателя и наподобява работа на дизелов двг. При първа възможностще направя видео, дано да се чуе.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 21 апр 2015 21:05
batmit написа:Шумът идва от задната част на двигателя и ...
Ахаааааа.....
Прицелвам се и стрелям :h025 ... стрелям в тампона на скоростната кутия!
Още с оригиналната генерация като бях, задния тампон на мотора беше омекнал. Съответно като беше студена колата (най-вече зимата), фланеца преди катализатора провисваше и опираше в задната част на магарето, ако не ме лъже паметта.
Тръгвам да тръгвам - 'Гррррр...'. Вдигам колата на повдигач - няма нищо, генерацията на 5 пръста и от купето, и от магарето! :rolleyes
Окотия ме се котяата, докато видях едно малко петънце, където на изпускателя нямаше нагар от нагряването и се усетя какво става.
Временно повдигнах генерацията с 1см (напънах я с медно инжинерно влакно (тел) :mhihi ) и чак на пролет си смених тампона :c020
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 22 апр 2015 8:19
Двигателя с верига ли е между валовете?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 22 апр 2015 9:53
Двигателят е с верига, но веригата е отпред, а шума е в задната част на двг.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 апр 2015 17:10
Адаша е много прав за вреъзката с омекнал тампон. Вдигни капака и някой отвън да гледа, ти с десния крак с пръсти държиш спирачката, а с пета подаваш газ леко все едно ще потегляш. Отпускаш съединителя и тоя отвън гледа дали мотора много се накланя на някъде. Също индиказия за тампон е ако при потегляне ти бута скоростния лост.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 22 апр 2015 17:34
Колега, колата е автоматик, а като подавам газ на мястто двг видимо не мърда. Ходих при един познат в сервиз защото си мислех, че е веригата. Аз подавах газ той слуша и каза, че не е верига, но не можа да установи какво е точно, а имаше и много работа. Логиката е, че докато опъне ремъка хърка, но е така натъпкано с части, че не мога да пипна да усетя какво е точно.
Имало ремък на компресора с обтегач, насочвам се засега към него.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 24 апр 2015 17:05
Ще кача видео. http://vbox7.com/play:5885b83d67
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 25 апр 2015 7:58
Звукът се появява при определени обороти.Явно е от нещо въртящо се.Не виждам как това ще е от тампон! Равномерно ли работи двигателя?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Съб 25 апр 2015 16:38
Двигателят работи равномерно. Не е от обтегачите на ремъците, не е от тампони на двг, не е от генерацията, не е от компресора, остана успокоителя на веригата. Като правих клипа шума идва от двг,не е от задната част както ми бяха казали.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Съб 25 апр 2015 16:57
Колега, няма ли как да откараш колата на канал, някой да дава газ и да слушаш от къде идва шума? Според мен е от някоя ролка, или на климатика/троника или така ми се струва.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
