ГОЛФ 4 1.6 SR треперене на двигателя
Здравейте, имам сериозен проблем с моя голф 4 2000 година 1.6 sr газ/бензин.Проблема ми е следния, двигателя на колата тресе здраво най-вече на газ все едно боботи от време на време спира после пак започва,днес установих че го прави и на бензин.Преди това имах още по-голям проблем с оборотите постоянно се меняха от 600-900 об/мин смених лабда сондата и се оправиха,но проблема с треперенето на двигателя си остана моля ви дайте ми някакъв съвет от какво може да бъде причината....
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: ГОЛФ 4 1.6 SR треперене на двигателя
Причините за подобен синдром може да са много.Най-ниско бюджетните-свещ,кабел бобина,температурен датчик,замърсен дросел.За по-скъпите по-добре да не ти се налага и да знаеш.Поради това със смяна на части на сляпо не е икономически изгодно.Занеси я да я закачат на компа за диагностика и веднага ще ти кажат точно къде и е болката.Успех и
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, когато на газ проблема е по-голям от бензина, според мен е нещо по запалването. Започваш със свещите и т.н., както ти е писал колегата "apolon".
Много благодаря колеги аз преди време и направих диагностика в специализирания сервиз и ми почистиха дроселовата клапа и ламбда сондата ми даваше високи стойности т.е. беше за смяна и след като я смених оборотите се нормализираха на 900 об/мин, но треперенето остана тези дни ще я закарам за да видя дали не е от свещите
