За 15000 км. е напълно възможно да се износят гумите според стила на каране. И като са износени защо трябва да ги продава на някой заблуден.. за да се пребие ли?? Според мен колегата е взел правилното решение.
А по темата...Този дефект може да се получи при регенерат , замърсени повърхности на каркаса или протектора преди слепването им, или не добра вулканизация. А да ти се случат две гуми с еднакъв дефект...от всичките къси клечки колегата е изтеглил тази която стърчи отдолу. Над десет години съм работил за тази марка, видял съм какви ли не издевателства над гумите, но на "леки" гуми това не съм го виждал. При претоварване също може да се получи подобно нещо, но в случая предполагам, че е малко вероятно.
Никога повече гуми GOOD YEAR!!
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Re: Никога повече гуми GOOD YEAR!!
777 написа:Ако хвърляш нови гуми след 15хил км, трябва да си доста заблуден, да не казвам прост. Не се ли сещаш поне да ги продадеш на старо или непременно на боклука?
Щом човека е решил да ги изхвърли, едва ли стават за нещо по - различно. Неразбирам такива мнения, едва ли не ако някой е съвестен, и хвърли износената гума, занчи е идиот
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
gugun4u написа:777 написа:Ако хвърляш нови гуми след 15хил км, трябва да си доста заблуден, да не казвам прост. Не се ли сещаш поне да ги продадеш на старо или непременно на боклука?
Щом човека е решил да ги изхвърли, едва ли стават за нещо по - различно. Неразбирам такива мнения, едва ли не ако някой е съвестен, и хвърли износената гума, занчи е идиотА защо е износена за 15К километра, еми то на формула 1 ги износват и за 100, зависи как и при какви условия се карат.
Ако половината от "километрите" са навъртяни с палене на гуми на място - може. Но в тоя случай не би трябвало да обяснява как се износвали за 15хил км. Доколкото разбрах не става дума за евтина марка, така че напълно износена след 15хил км е близо до невъзможното. Казах, че е идиот не защото е хвърлил износената гума, а защото го гони перфекционизъм да си въобразява, че "естествено" са износени на 15хил. Който се съмнява в преценките ми, да прочете и чужди мнения:
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/topic/54646-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BA%D0%BC-%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
А аз ти казвам, че е напълно възможно до се износят гуми за 15000 км. при екстремно каране. Без "палене" на гуми и без спиране със завличане, само с по-екстремно тръгване или спиране и влизане в звои. И още нещо, това по принцип се случва с хубави гуми защото държат на пътя. С някои "гьонове" които продават няма как да стане защото няма как да караш така, просто излиташ от пътя. А това го знам не само от четене, а и от личният ми опит/който е много достатъчен/ без да излитам от пътя!.
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Tри дни изминаха вече откакто писах на GOOD YEAR Белгия... ни вопъл, ни стон! Честно казано даже не очаквах такова нещо... все си мислех че ще напишат нещо, ще ми замажат очите.... но чак пък да не отговорят.... не очаквах!
- 777
Затова ти казах - изпрати им писмо на хартия. Обръща се повече внимание.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
_B4_ написа:А аз ти казвам, че е напълно възможно до се износят гуми за 15000 км. при екстремно каране. Без "палене" на гуми и без спиране със завличане, само с по-екстремно тръгване или спиране и влизане в звои. И още нещо, това по принцип се случва с хубави гуми защото държат на пътя. С някои "гьонове" които продават няма как да стане защото няма как да караш така, просто излиташ от пътя. А това го знам не само от четене, а и от личният ми опит/който е много достатъчен/ без да излитам от пътя!.
Гуми не паля. Просто карам бързо. И да уточня че скоростния индекс е до 300км/ч и товарния предостатъчен за да носи кола 1400кг.
За мен стигне ли до маркерите, гумата е износена и не държи вече. А като има хора да продават такива гуми - евала. Аз не бих го направил.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Много интересна тема!
Примекс ли е фирмата - вносител?
Аз 2 години гаранция за гуми не съм чувал и тя е само срещу фабричен и то доказано дефект.
В случая силно ми намирисва на неправилно експлоатирани гуми. Фабричният дефект се появява доста бързо!
Не искам да засегна някого от писалите!
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
То лошото в случая е, че не се знае от кога са така
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Колега, ако не знаеш добре английски намери някой който го говори добре и направете един хубав виеоклип. Снимайте много добре цепнатините. Обяснете какво е карано, колко е карано, къде са съхранявани, снимайте ДОТ-а. След това качете клипа в YOUTUBE и изберете подходящо заглавие от рода: "Гуми Гудиър модел ХХ на 15000 км тотална щета", така че чичко гугъл да го индексира правилно. Пратете линка на въпросните производители и почти съм сигурен че ще компенсират за загубите в ускорени срокове
KOKO ГЕОРГИЕВ
Mihailov78 написа: почти съм сигурен че ще компенсират за загубите в ускорени срокове
Не бъди толкова сигурен, но нека се пробва.
- Stivi
Ако ставаше така с клипчета тубата щеше да е пълна с такива,за дюзи,за скоростни кутии,за цели двигатели които се скапват за 20 000-30 000км но ремонта си остава за сметка на собственика
- VeselinTsonev
Най-накрая някакъв отговор от GOOD YEAR Белгия, но... започва да става един омагьосан кръг:
Dear Veselin,
You have sent your mail to the Benelux headquarter, so unfortunately we can’t help you.
Regarding these type of questions, it’s the local office that you should contact, so in this case Goodyear Bulgaria. The European headquarter will not be able to help you.
Regards
Kristof Van den Bosch
Goodyear Dunlop Tires Benelux
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België
Zadelstede 7, 3431 JZ Nieuwegein, Nederland
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Отговорили са ти културно да пиеш една студена вода, типично по европейски. Това не ти пречи обаче да им направиш една антиреклама в youtube.
- VeselinTsonev
vanesto написа:Отговорили са ти културно да пиеш една студена вода, типично по европейски. Това не ти пречи обаче да им направиш една антиреклама в youtube.
Да така ще направя най-вероятно! Ще Ви послушам и ще кача един клип в YouTube. Само да намеря време кога да го направя!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
