Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!! - стр. 3
dostoevski
Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло
Мнениеот dostoevski » Пет 24 апр 2015 17:23
hvp800 - благодаря за коментара - вече е залепен; ще покарам известно време,за да видя дали ще има резултат,ако няма ефект ще търсим причината на друго място
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 24 апр 2015 20:33
Ами дано се наредят нещата и то в правилната посока :th_up Смени и марката на маслото за всеки случай :th_up
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 24 апр 2015 20:48
hvp800 - предложи марка,но да не е прекалено известна,защото фалшификатите са доста :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 24 апр 2015 20:53
Ами аз карам със оригинално масло от VW но това е защото служебната кола е голф :redface Иначе , като съвет, можеш да погледнеш какво продават на сайта на VWclub.bg, тук поне варианта "менте" можеш да го изключиш.
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 24 апр 2015 20:58
прекалено много са със спецификация 505.01 - някаква марка,която си ползвал и си доволен ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 24 апр 2015 21:13
Oт 2004г насам масло не съм купувал. Преди карах Шкода и маслото го взимах от Еуратек, сегашната "ми" кола е голф и маслото следователно е от Порше Изток. Малко ми е трудно да обяснявам защо ми е масло 505.01 след като голфа е бензинов 1,4 тси, ама засега се справям. И те така :th_up
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Съб 25 апр 2015 20:49
Времето ще покаже дали ще се наложи да сменя марката на маслото по-важно е да има ефект от самия клапан :)
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 01 май 2015 19:32
Продължавам с темата : Макар и все още рано (изминати около 220км.) видим разход на масло няма ! Има голяма вероятност с този клапан да са се променили нещата,и въпреки всичко остава да измина поне около 1000км. за да кажа със сигурност.
След известно време отново ще оставя коментар,за да може,ако на някой колега му изникне същия проблем да знае къде може да е проблемът.
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Чет 07 май 2015 19:12
...продължаване на темата: Изминати 772км. изразходвано масло (около 500грама). Определено има подобрение спрямо предния ми разход на масло.Явно разместването на PCV клапана е оказало влияние върху разхода.Въпреки това все още ме притеснява (меко казано дразни) този разход на масло.Въпросът ми към вас колеги е: След като дойде време да сменя масло да пробвам ли с оригиналното,което е за ВАГ групата от форумния магазин (предните 2 масла,които съм слагал са 100% както вече споменах) дали може да има след време някакво подобрение откъм разход на масло ?? Ако някои може да ми препоръча хубаво масло със спецификация 505.01 нека го направи,за което предварително благодаря на всички !!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 08 май 2015 16:58
Сегменти
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 08 май 2015 20:17
Ако имам проблем със сегментите не е ли редно освен разхода на масло да има и друг показател ??
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 май 2015 23:26
Какъв друг показател?
Неравномерна компресия в цилиндрите?
Да, ама ти не казваш да си мерил компресия.
Освен това при дизел не е рядкост да губиш компресия и от сажди по клапаните.
Духане през щеката на картера?
Също да, ама съм виждал и скапване само по маслените сегменти - не обират маслото, ама налягане в картера няма! :dontknow
Тааа... може да има и друг показател, ама ти да не си го забелязал (още)
... а може и да не се вижда...
Щом губи по половинка масълце на 1000ка ясно, че има и още нещичко, ама трудно някой ще ти отговори еднозначно.
Аз лично бих почнал с гумички на клапаните и проверка на компресия.
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Съб 09 май 2015 13:09
Колега проблем с компресията нямам бях я измерил преди около 1 година ,не си спомням в момента цифрите и не искам да говоря наизуст (но нямаше цилиндър под 23) Също така от щеката на масло не духа (видимо дори и когато е студено).
Явно ще трябва да се насоча към тези прослувути гумички на клапаните или сегменти (макар че не ми се искаше да я отварям) :banghead
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 09 май 2015 13:26
компресията не трябва да е под 25 иначе вероятността да е от вложките на клапаните не е голяма според мен е по-вероятно да са сегменти
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Нед 10 май 2015 11:30
Колега можеш ли да ми кажеш ориентировачно скъпи ли са тези сегменти,а също и цена за ремонт (горе-долу ако си запознат) ?
