Polo 4 модел 9N3 TDI 1,4 70 HP 2006 г търся ел.схема
stelian.ds
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:02
Автомобил: VW POLO 1.4 DTI 2006
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Чет 23 апр 2015 8:50
Здравейте, след щателно претърсване на форума и на други форуми не открих ел схема за моето поло 9N3 има инсталирана AutoData на компютъра но там не е подробна схемата , моля някой ако може да ми помогне с информация къде мога да намеря подробна схема , благодаря.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Polo 4 модел 9N3 TDI 1,4 70 HP 2006 г търся ел.схема
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 24 апр 2015 7:04
Виж за 9н дали ще откриеш, идентични са с 9н3. Пък кажи кое точно те интересува, може и да помогнем :th_up
stelian.ds
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Пет 24 апр 2015 17:30
Схемата ми трябваше защото си направих темпомат активирах го но не тръгваше , е вече реших проблема но все пак си е хубаво да си имам схема за напред ще ми спести време при проблеми , и за 9N не успях да намеря схема .
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 25 апр 2015 5:30
Охооо я да те питам, и аз мислех да правя тая работа, но не се захванах. Ти само ръчката ли смени или се сменя и нещо друго. Дай малко инфо как го направи ако може :th_up
stelian.ds
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Съб 25 апр 2015 13:32
не със бутончета си го направих прилагам снимки
това е схемата
а това е как изглежда
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 26 апр 2015 19:32
Аз го мисля с друга ръчка... Ами така както си го направил свети ли ти лампата на таблото-тази между нафтата и температурата, когато е активен? искам при мен да стане с такива ръчки, не ми се слагат допълнителни бутони из таблото https://www.youtube.com/watch?v=TEYlTjjWh28
stelian.ds
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Пон 27 апр 2015 18:59
при мен не свети защото нямам лампа в таблото (отворих го и видях но не ми се играе за сега да слагам защото трябва да вадя стрелките) а с ръчка наистина е по готино но на мен не ми се дават много пари около 90 евро струват.
stoyan.p
Регистриран на: Сря 01 май 2013 12:39
Мнениеот stoyan.p » Съб 06 юни 2015 7:47
Тази схема дали ще стане за ПОЛО 9Н 2002г. BBY двигател?
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 66 госта
