използване на емулатор за ламбда сонда
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Нед 26 апр 2015 11:27
Колеги ,искам да попитам,за емулатора на ламбда -сонда icon_idea Може ли да се използва,когато работи на бензин,като и се включи постоянно захранване на 12 волта :question Поради причината ,че ламбда сондата се скапа :mhihi Така ще си работи и на газ и на банзин icon_idea Защото ,като гледам схемата на емулатора,той това прави-на газ работи,а на бензин си включва обратно веригата на ламбда сондата!
Двигател: PN 1990
Re: използване на емулатор за ламбда сонда
Мнениеот stefan4o » Нед 26 апр 2015 12:26
То за моженето - ще може, но бензиновото ЕКУ понякога смята нейните показания и работи по даден алгоритъм. Не знам кое е по-кофти - неработеща сонда или лъжлив хубав сигнал от такава. Пробвай и сподели впечатления.
pacho109
Мнениеот pacho109 » Нед 26 апр 2015 13:21
То ЕКУ-то си е едно и също,няма бензиново,няма газово.Като караш на газ емулатора го лъже,като минеш на бензин и няма сонда,Еку-то чака сигнал от нея ,и като не постъпи,минава в авариен режим по усреднени стойности!Поне така съм чел :rolleyes А така ,постоянно ще има сигнал и няма да минава в авариен режим.поне това ми е идеята!
pacho109
Мнениеот pacho109 » Пон 27 апр 2015 18:33
Монтирах го днес с постоянно 12 волта захранване,като емулаторът работи и на газ и на бензин icon_idea Видимо двигателя взе да работи по устойчиво и закова оборотите на 850-900 на бензин и 850 на газ :exclaim
Последна промяна от pacho109 на Вто 28 апр 2015 7:53, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 27 апр 2015 20:55
Ами карай го така,щом си доволен.
Вържи му плюса от + на контакт от някъде (примерно от + на бобината).Така ще си работи постоянно,щом двигателя работи.
pacho109
Мнениеот pacho109 » Вто 28 апр 2015 7:54
Да ,колега,от бобината взех плюса icon_idea
