Голф 3 1,6 mi 55kw Проблем с парното - пуши
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Привет колеги,от няколко дни имам проблем с парното!Една сутрин след като запалих,след известно време при загрят двигател от решетките на парното взе да излиза лек дим с неприятна миризма!Спрях,вдигнах капака да не би нещо от двигателя да е ,но не!Явно от парното е ,прави го когато е на позиция топло!Миризмата е отвратителна!Впоследствие взеха да излизат някакви найлончета и частички дунапрени!Всеки път когато пусна врътката на парното излиза пушек като залп!Когато е на позиция изсушаване на предното стъкло,изпотява се повече ,явно от дима !Вчера забелязох,че нивото на антифриза ми е намаляло,малко под минимума /не мисля,че е от това/,допълних ,засега седи на едно и също положение.Миризмата обаче се не трае.а когато го пусна на студено,мирише все едно на загасени въглени,ако мога така да се изразя!
Някакви идеи ,какво мога да направя?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Голф 3 1,6 mi 55kw Проблем с парното
Ако излизат дунапрени, ще сваляш табло да правиш клапи. Възможно е да има нещо във въздуховодите. Но щом ти е намалял антифриз - сигурен ли си, че е пушек, ами не пара и всъщност радиаторчето да прокапва?
- bohema72
В интерес на истината,от доста време като вали ,като че ли капе вода отнякъде под жабката,пода пред дясната седалка е целия във вода.А определено си е пушек!Като пусна обаче климатика и май,май прилича на пара,но не съм сигурен!
- инжектопляктор
Леле, типична 3-ка. Кога я купи, кога почна с кърпежите?
Като вали да има вода влиза през уплътнения - сигурно предното стъкло, има задръстени дренажи около предният капак или дори през дренажа на шибидаха, ако е скъсана някъде тръбичката някъде(ма тогава щеше да е отляво, тръбичката за него върви отляво май) Щом има клима - не съм компетентен. Ако имаш обаче "пушек" и ти пада нивото на антифриза, това или е съвпадение или ти тече радиатора. За коли с клима не съм компетентен.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Някога да си сменял филтъра на климатика или поне да си поглеждал какво е около него?
- bohema72
Всяка година,последно преди 2 месеца :)Около него е чисто!Дренажите са отпушени,тях също проверявам често !
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хммм...
Освен да излезе антифриз и натлачени с годините боклуци...
- bohema72
Изведнъж стана това,а иначе голфа си го имам от 2004 г. и вече 11 г си го поддържам !
- Местоположение: Враца
С тая миризма на "угасени въглени" 100% си с пробито радиаторче на парното.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Махаш таблото,сменяш радиаторчето,облепяш клапите и забравяш повече това гадно упражнение(и на мен ми предстои заради клапите и все се ослушвам).И си купи по-скъпо радиаторче,щото от евтините нищо не става-не топлят!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Радиаторче + клапите на парното, няма какво да се чудиш
Типичен проблем за Голф 2/3.
- bohema72
Днес сутринта при запалване ,започна да ми мига лампата за водата,антифриза се оказа доста под минимума при положение ,че долях около половин литър преди 2 дни !Досега съм нямал проблем !
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Провери мокета на пода, ако е мокър значи радиаторчето е родило. Няма друго обяснение.
- bohema72
Проблема е в това,че няма влага,мокро и т.н!Неотдавна пода под дясната предна седалка беше подгизнал,ама след като валеше...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Направи един байпас преди радиаторчето-в двиг. отсек и ако спре загубата на антифриз,работата е ясна.Ако продължи да губи търси проблема другаде-огледай навсякъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
