Придърпване на газ между 1500 и 3000об/мин.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 02 апр 2015 9:49
Колата е Сеат Толедо 1.8 125к.с. AGN, при поддържане на постоянна скорост придърпва, а при отпускане на педала на газта и повторно натискане веднага, се оправя за 4-5сек. По баирите нагоре не върви изобщо, дори и със забит педал на газта в пода, а ако смъкна предавка с мъка започва много слабо да набира. При ускорение понякога върви перфектно и си набира без проблем и над 3000об/мин, а понякога не може да вдигне над 3000об/мин. Газовия инжекцион е с изпарител, дюзи и компютър EMMEGAS, слаган преди месец и досега имам около 1000км с него, като тези магарии ги прави от самото начало. Ходих за повторна настройка, всички изброени проблеми отслабнаха значително, казаха ми да сменя кабели и свещи, смених само свещите с NGK, които се слагат за първоначално вграждане на този двигател, проблема си остана, а кабелите изглеждат в перфектно здраве.
Като мина в движение на бензин, докато придърпва, продължава да го прави 2-3сек, докато се отпуши, след което върви перфектно и няма никакви проблеми. На празен ход работи перфектно и на газ, и на бензин.
П.П. Гори ми 9,5л/100км при каране 90% извънградско с 80-100км/ч, ако има някакво значение.
DoH_KuXoT
Re: Придърпване на газ между 1500 и 3000об/мин.
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 02 апр 2015 9:59
провери дали не дърпа въздух от някъде
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 02 апр 2015 12:14
Значи е време за трета, дано е последна, настройка. Тия лаладжийски истории с кабели, палци, бобини и т.н. в повечето случаи са за замазване на очите.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 02 апр 2015 13:00
Точно!
Отивай при тия да си оправят бъркотиите!
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Нед 26 апр 2015 17:43
След като смених и кабелите на свещите и проблема не се оправи, докато слагах пластмасовия капак на двигателя, случайно забелязах цепнатина на прословутия въздуховод :banghead около 3-4см, където е гофриран, точно на вътрешна сгъвка. Малко изолирбанд и проблема е на 99% решен. Сега още по-усърдно трябва да си издиря този въздуховод.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 апр 2015 18:18
На кой въздуховод има цепка?
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Нед 26 апр 2015 19:01
Между дебитомера и дросела:
На една от гънките на гофрираната част.
