Проблема със съединителя го реших...
Emo_VW
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 10:22
Мнениеот Emo_VW » Чет 25 яну 2007 22:17
От скоро имам VW-2 който беше с 2 проблема-съединителя отделяше ниско и първа и задна хъркаха и вторият-не ми духаше топло в краката!Първият проблем го реших с по-дълъг стержен между работният цилиндър и вилката ( 15 мм).Съединителят е саморегулиращ се.А вторият с парче армиран маркуч бръкнах преэ отвора откъдето трябва духа и малко силово го иэръчках...и вече нямам теэи проблеми!!!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Проблема със съединителя го реших...
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 яну 2007 22:35
Emo_VW написа:От скоро имам VW-2 който беше с 2 проблема-съединителя отделяше ниско и първа и задна хъркаха и вторият-не ми духаше топло в краката!Първият проблем го реших с по-дълъг стержен между работният цилиндър и вилката ( 15 мм).Съединителят е саморегулиращ се.А вторият с парче армиран маркуч бръкнах преэ отвора откъдето трябва духа и малко силово го иэръчках...и вече нямам теэи проблеми!!!
Много добре, колега, ама какво е VW-2 ? :screwy :stll think:
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Пет 26 яну 2007 0:49
Би ли обяснил какво си направил с тоя маркуч и какъв ефект си постигнал
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 26 яну 2007 6:51
BECKER написа:Би ли обяснил какво си направил с тоя маркуч и какъв ефект си постигнал
най-вероятмо е бутнал клапата и тя се е отворила... може да е била блокирала
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 26 яну 2007 8:47
1/Много добре, колега, ама какво е VW-2 ?
2/Новия стержен сам ли си го прави?
3/Колата с климатик/климатроник ли е?
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Пет 26 яну 2007 19:19
Да! Армираният маркуч който е гъвкав и жилав го вкарах в отвора от където трябва духа в краката- по-гоемият,включих вентилатора на най-голяма скорост и бутнах 2-3-4 пъти докато се усети силна струя въэдух!Какво съм направил или счупил-не энам,но вече карам с топли крака!
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Пет 26 яну 2007 19:44
gr_kanev написа:
С иэвинение към всички-VW"PASSAT"-2!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 26 яну 2007 19:45
Благодаря за уточнението, но защо ли си мисля че е Б3 ?
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Пет 26 яну 2007 20:00
k22 написа:1/Много добре, колега, ама какво е VW-2 ?
2/ Новият стержен го направи стругар!Эа модел му дадох оригиналният към дължината на който трябва да прибави още 15мм!Направих и обеэвъэдушаване на системата и сега е SUPER!!! 3/ Нямам такива екстри!
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Пет 26 яну 2007 20:09
gr_kanev написа:Благодаря за уточнението, но защо ли си мисля че е Б3 ?
Ами явно и Аэ не энам какво имам!?!Пасата е 88г.!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 26 яну 2007 20:29
Emo_VW написа:
    Значи трябва да е В3. :D
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Пет 26 яну 2007 21:33
teodor6769 написа:
Emo_VW написа:
Да!Така е!Сега рових в Google и го видях!Благодаря!!!
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 30 яну 2007 15:26
.....и след като си ръчкал отдолу, сега вероятно не ти духа на стъклото.
Изобщо това е едно от недобре направените неща на нашите колици.
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Вто 30 яну 2007 20:25
Andrey написа:.....и след като си ръчкал отдолу, сега вероятно не ти духа на стъклото.
То не е имало големи студове но до 500-600м эапочва да иэчиства по малко стътклото. Не съм пробвал врътката да видя дали все още раэпределя "топлото"!!!
Потребители, разглеждащи този форум: del21, jordanbalew, tdi fen и 47 госта
