Газови неволи
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Газови неволи
Мнениеот pacho109 » Пет 24 апр 2015 18:51
Колеги имам Пасат 1,8 моноинжекция АБС-90кс от две години с газова система icon_idea Зимата ми палеше трудно на бензин!Търсих причините в термодатчици и къде ли не,но днес ми остана време и направих по-обстоен преглед и констатирах:Ламда-сондата изключена :screwy Н Може би, защото няма емулатор при работата на газ ,и да не трупа грешки ЕКУ-то!Но така то сигурно работи по осреднени стойности!Може ли това да е причината ,да пали трудно при по студено време?И ако сложа емулатор,ще пали ли по-лесно!Ако има колеги с аналогични проблеми ,да пишат icon_idea Благодаря предварително :icon_razz
Двигател: PN 1990
Re: Газови неволи
Мнениеот stefan4o » Нед 26 апр 2015 19:42
Доколкото зная показанията на ламбда сондата при студена кола не са от значение при твоят случай конкретно.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Газови неволи
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 26 апр 2015 20:25
stefan4o написа:Доколкото зная показанията на ламбда сондата при студена кола не са от значение при твоят случай конкретно.
:th_up
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Газови неволи
Мнениеот Glove » Нед 26 апр 2015 20:47
Имам въпрос към автора, коя година е колата, стъпковият мотор на моното с колко крака е?
Принципно моното на 1,8 е много лесно за газификация. Ако трудно пали на ензин означава, че си право адапрация на горивноте смеси от работата на газ. Има значение как ти е сложена плочката на газта, как ти е настроен изпарителя.
Ако мотора на коното е с 4-ри крака не ти трябва емулатор, просто добре настроен изпарител и кранчетата.
pacho109
Re: Газови неволи
Мнениеот pacho109 » Нед 26 апр 2015 20:51
Колата е 1994 година.За стъпковото моторче не съм сигурен,но мисля ,че е с 4 icon_idea и май че няма плочка,направо влиза тръба в моното.
Glove
Двигател: AUM
Re: Газови неволи
Мнениеот Glove » Нед 26 апр 2015 20:58
Ако няка плочка малко трудно се оправят смесите на газ, плочката се намира между бакелитената подложка и тялото на дросела, добре е плочката да е с два входа не с един, размера да е приличен, колкото отвора на моното. След това се прави реглажа на газ. Когата е директно няма как да оправиш правилното подаване на газ.
