голф 3 1.6 аек Свирене след смяна на дискове и накладки
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Пон 27 апр 2015 23:07
Здравейте колеги, днес си смених дисковете и накладките (предните) минал съм 20-30 км след смяната, усещам ги че още не са улегнали, защото още не спира колата като хората, обаче заслушах, че при движение има едно като присвирване и когато натисна леко спирачката и спира присвирването, като пусна педала пак почва да присвирва, това защото не са улегнали ли е или нещо не съм наместил като хората ?
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Re: голф 3 1.6 аек Свирене след смяна на дискове и накладки
Мнениеот jorkatta » Вто 28 апр 2015 8:37
Колега и при мен е същото, незнам от какво може да е. При мен се появява това свирене (като от не смазана люлка на детска площадка) когато по често ползвам спирачките, когато подам газ и карам по бързо не се чува което изключва вероятноста за лагер. Замислял съм се даже дали не задържат спирачните апарати :gruebel
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Вто 28 апр 2015 9:21
ако сте изчистили и смазали водачите ,на апарата ,неби трябвало да задържат и скоро ще изчезне това прескърцване
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Сря 29 апр 2015 6:17
Пластините които са под накладките ,опират в диска .
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Сря 29 апр 2015 20:05
колега можеш ли да дадеш снимка на кои пластини, защото аз не виждам такива пластини
astrata
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Мнениеот astrata » Чет 30 апр 2015 21:27
Такива пластини не знам дали имаш,по принцип трябва,стават едни кафяви опушени. От неръждавейка са направени .Тези показаните са от Сеат .Водачите извадели ги, почисти ги и накрая ги смажи .
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 30 апр 2015 21:48
При мен няма метални пластини, макар че на разни японски коли да съм виждал такива.
Може би е свързано с марката или поколението, защото гледам как и на други вагени накладките просто си лягат върху спирачните апарати без никакви допълнителни джаджи. Съответно на мястото на контакта трябва да се сложи грес за спирачни апарати.
astrata
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Мнениеот astrata » Пет 01 май 2015 6:06
Задните накладки.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пет 01 май 2015 17:31
аз нямам такива пластини колега, става въпрос за ауди а3 1.8 125 коня 7-ма година за предни накладки
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 01 май 2015 18:26
Имаш нужда от смяна на гуметите сегменти на спирачните апарати и почистване на буталата.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 01 май 2015 22:58
Главините изчисти ли хубаво с телена четка преди да сложиш новите дискове?
jorkatta
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Сря 27 май 2015 16:07
Здравейте, при мен се оправи проблема като смених накладките :banghead едни 180 лв излишни ама това да ми е за урок...
"МАЙСТОРА" който ми сменя преди това накладките е правил адските схеми.
1. Първо старите накладки не са били за моята кола (бяха по големи и застъпваха ръба на диска.
2. Знаел е за това и си е играл да преправя пластините... Абее Теглих му една голяма и така.
3. Добре че се усетих на време, че и дискове щях да сменям, минах само със шлафане.
Аман от измекяри да е спечелил колко 50 лв поече знам ли и аз, Ганьовска работа.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 27 май 2015 21:02
Към автора-пластините трябва да ги има ,а за за свиренето наистина може и да не ти връщат апаратите,понеже с нови накладки и нови дискове положението на буталата и половинките на апарата е съвсем деуго.Как да ти го обясня -работното положение се измества в ''друга''позиция и там има една ръждичка ,която не позволява на апарата да се върне колкото трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
