Golf 4 1.4 16V 75HP нормално ли е да гори толкова масло?!!
- Anton_VWG4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2015 21:52
Здравейте на всички! Днес реших да си проверя маслото и какво да видя паднало на най-долното деление на рабуша. След пълното обслужване което направих преди 1500 км съм налял 4 литра масло Valvoline 10W40 полусинтетика. Днес ходих в сервиза където винаги си ходя и човека там ми каза, че е изгоряла литър за тия 1500км. Другото което е накара ме да форсирам да види дали изкача син дим от ауспуха но такъв няма и каза че всичко е наред остана учуден обаче защо толкова масло е глътнала и каза, че гумичките на клапаните може да са причина затова! Но 1 литър масло за толкова малко км. ми се струва доста!
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: Golf 4 1.4 16V 75HP нормално ли е да гори толкова масло?
Не ми се вярва да е от гумичките на клапаните,защото ше пуши яко синьо през ауспуха,сигурно си за сегменти, нека се изкаже и друг колега.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Това е една от характеристиките на този мотор...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=441059&hilit=1.4+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=427798&hilit=1.4+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=426537&hilit=1.4+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=413248&hilit=1.4+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Доста колеги се оплакват от този двигател и разход на масло 1л/1000км. Май ще трябва да го отваряш.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Забелязвам,че в последно време всяка втора тема е по тази тема.
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Колегата явно не се е огледал, че има подобна тема почти в съседство с неговата.
Моята гореше 1л. на 1000км., но не пушеше. Изпушваше само когато се спусках по наклон на скорост без газ и след това като я изфорсирам, бях чел някъде, че това е признака за сегменти. Виж и ауспуха, моя беше черен от мазни сажди. След смяна на сегменти всичко това изчезна.
Anton_VWG4 написа:Днес ходих в сервиза където винаги си ходя и човека там ми каза, че е изгоряла литър за тия 1500км. Другото което е накара ме да форсирам да види дали изкача син дим от ауспуха но такъв няма и каза че всичко е наред остана учуден обаче защо толкова масло е глътнала и каза, че гумичките на клапаните може да са причина затова!
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, така са, горят масло и аз съм като теб. На 1000 км 500мл. Гледай само да не остане без масло, следи го редовно.
- Anton_VWG4
Ами явно ще трябва да се долива! Между другото мн пъргаво върви не губи мощност но апетита към маслото си го има!
Ще пробвам по нататък да сменя с друго масло може и по-гъсто да сложа макар, че за този мотор май 10W40 му препоръчват.
По-гъсто 10W50 или 10W60. Но незнам ще има ли ефект. А за вървенето върви и то доста добре.
- moimoimoi
ти видя ли че ти наливат 4 литра масло?
- Anton_VWG4
ами не пред мен не е наливал масло, но не вярвам да ме е излъгал човека!
в малкия град не смеем да се лъжем много много. Но за литъра който долях преди няколко дена го сипа пред мене! Сега ще видим кво ще се случи след 1000 км пробег.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
тия мотори са лейки , а тука идват на по 300 000км Блока е алуминиев с повърхностна обработка на стените на цилиндрите. Блока не подлежи на ремонт/шлайф/ Ако и цилиндрите са износени на елипса каквито и сегменти да се сложат след малък пробег пак лейка. Лекува се с нов блок, ама 2 рата младост ще е пак като предния.
Принципа е счупи-купи нов автомобил.
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Защо сте сипали 4 литра,двигателя събира 3.2,доколкото знам?
- Anton_VWG4
а какво може да стане ако е повече маслото?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако е повече от 1 литър, или ще избие от някоя гарнитура, или от някъде другаде, или ще го изяде мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
