пасат б5.5 1.9 тид 131 тракане от към въздушен филтър
bbgerov
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 15:35
Автомобил: vw passat b5.5 1.9 tdi
Мнениеот bbgerov » Пет 01 май 2015 21:38
здравеите от скоро съм собственик на пасат б5.5 1.9 тид 131 при смяна на масло и филтри се пояби странно чукане ж филтара за въздуха свалих я разгледах всичко си е на ред с вакуми и маркучи и колата си тропа даите савет от какво може да е? :c020
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: пасат б5.5 1.9 тид 131 тракане от към въздушен филтър
Мнениеот novatora » Съб 02 май 2015 10:23
Тропа или като много бързо почукване метал в метал? Виж дали ти е застопорен добре горивния филтър. Стойката е като скоба и майстора я е разширил, след това филтъра вибрира и звука е гаден. Това беше станало при мен. Друг вариянт е да ти е скапан опорния тампон отпред на двигатела и да дранчи в планката. Вибрации имаш ли на празен ход?
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 03 май 2015 12:38
Ако звука идва откъм смукателния колектор говори за проблем с газоразпределението,като най-често проблема е разпределителен вал или хидравлични повдигачи.
bbgerov
Мнениеот bbgerov » Пон 04 май 2015 13:14
novatora написа:Тропа или като много бързо почукване метал в метал? Виж дали ти е застопорен добре горивния филтър. Стойката е като скоба и майстора я е разширил, след това филтъра вибрира и звука е гаден. Това беше станало при мен. Друг вариянт е да ти е скапан опорния тампон отпред на двигатела и да дранчи в планката. Вибрации имаш ли на празен ход?
вибраци има.идва от ваздушниятфилтър чува се боботене и топла и стодена си боботи да не е дюза нещо или........ :banghead
bbgerov
Мнениеот bbgerov » Вто 05 май 2015 16:34
bbgerov написа:
здравейте, оказа се разпределителен вал и сега е на доктор. и повдигачите половината бяха лом. ще пиша когато я взема днес или в четвъртък.
stan4_kz
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 15:11
Автомобил: VW Passat TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Burgas
Мнениеот stan4_kz » Пет 15 яну 2016 12:48
Какво стана след доктора? Имам го същия проблем и още не е отворен мотора, за да ми кажат какво точно му има.Съмняват се за разпределителен вал, или някой повдигач...Колко ти излезе лекуването, че мен ме уплашиха с едни цифри..?
