голф 4 AHF вакуум маркучи
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Съб 02 май 2015 7:48
Колеги здравейте.Преди по-малко от година си подмених вакумните маркучи на колата(голф 4 тди 110 ахф).И вчера като изгасих колата усетих едно изтропване при самото гасене все едно има скъсан тампон.След проверка установих че тези вакумни маркучета които влизат в клапана за меко гасене са се скъсали явно от високата температура.Резнах ги малко(скъсих ги) и колата се оправи.Въпроса ми е от къде в София може да си купя качествени и някой ако може да ми каже какви са размерите диаметри и т.н.Благодаря предварително
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Re: Вакум маркучи за голф 4
Мнениеот genobuldoka » Съб 02 май 2015 8:49
Качествени маркучи само от представителството. Отиваш в Порше и си ти. Не мисля че ще са много скъпи, ако има колега който е взимал нека сподели цена.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Съб 02 май 2015 8:52
Аз ходих преди година и цената беше около 50лв метъра.а дали не беше и повече не си спомням точно.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 02 май 2015 10:26
Леле тея да нямат сребърна нижка. Това е супер наглост от порше. За цялата система от маркучи трябва 5 метра.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: голф 4 AHF вакуум маркучи
Мнениеот BobyM » Пон 11 май 2015 16:50
Преди дни един колега ми каза да търся в Ауто+ със сигурност цените там ще са доста по-ниски.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 11 май 2015 19:57
Слагаи силиконови и няма да сбъркаш.
pinko07
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 16:26
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9 TDI AVS
Местоположение: bulgeria
Мнениеот pinko07 » Сря 20 май 2015 19:21
така е силиконовите наистина вършат работа на 100%.Цената е с 50ст. по-скъпи от маркуч с уплетка не са скъпи кви 50лв това е безумно много.За размерите вътрешен 3мм за по-тънкия маркуч а по-дебелия с 4мм силикон и ще забравиш за повред по тях.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 20 май 2015 20:02
Глупости, силиконови, отиваш в някой магазин за авточасти и купуваш маркучи на GATES те са едни черни вътре с неква върва и са много здрави, аз съм с такива вече 1 година и няма ядове и са високо температурни!!!!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 20 май 2015 20:28
Замисли се от какво се запушват ел.клапани и тогава ще спорим кой са по-хубави маркучи от стоковите.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 20 май 2015 20:38
Ел.клапани се запушват от кофти въздушни филтри.
Аз слагам на Гейтс с външна текстилна оплетка - 3,2мм.вътрешен отвор,около 5-6лв.метър. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 май 2015 20:47
Аз също си вземам на Гейтс ( мисля са ) черни , имат както казва колегата Сашко нещо като върва и отвън са пак гумени, Много са яки и качествени. Купувам редовно по 5-6 метра , да имам в наличност. И при проблеми с коли, с вакууми, надуви и геометрии, първата ми работа е да очаткам всички стари и да сложа от тях. От същите си слагам и на обратната нафта. Супер са :th_up
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 20 май 2015 21:25
Колеги, какви размери са маркучите? Мисля, че са 2 размера, понеже наскоро сменяхме на Сеат Леон 90 коня (не знам код) и там сложихме 3.5м. маркуч с размер 4мм и 2м. такъв с размер 5мм . И при голф с този мотор ли са такива размерите?
jantot
Регистриран на: Пон 04 юни 2007 20:04
Мнениеот jantot » Вто 23 юни 2015 5:55
Колега аз ползвам на вюрт 3,2мм и съм много доволен препоръчвам ти го.
adelante
Регистриран на: Нед 01 авг 2010 19:35
Местоположение: Sliven
Мнениеот adelante » Сря 01 юли 2015 20:18
Колеги, гледам че повечето слагате 3мм и 3.2мм. Днес премерих щуцерите от клапаните и са 4мм дебели. Да взема като вас 3мм или 4мм? Колата е Сеат Ибиза 1.9ТДИ 90кс AHU
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 01 юли 2015 21:13
Премери пак, имаш и от двата вида :th_up и 4мм и 3.2мм
