Polo 6n AER 1998г 50 коня проблем с скоростомера
rosbul
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
Местоположение: Разград
Мнениеот rosbul » Сря 29 апр 2015 17:13
Здравейте колеги, имам проблем с скоростомера и от четене из форума, реших да си сменя датчика но проблема не се оправи.
Проблема е следният, когато вдигна около 3000 оборота стрелката за скоростта започва да играе и дори залепва на нула, проблем няма с стрелката когато съм на свободна. Това е всичко но от от какво е щом не е от датчика някой ако се е сблъсквал, моля за помощ.?
rosbul
Re: vw polo 6n AER 1998г 50 коня проблем с скоростомера
Мнениеот rosbul » Чет 30 апр 2015 9:00
Ако отида на диагностика,ще покаже ли проблема?
poloboxingteam
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 22:26
Автомобил: vw polo 6n
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Чет 30 апр 2015 11:59
Може и да го покаже
На вагкома има една опция да тества инструментите на таблото.При нея почва да върти всички стрелки и после показва дали има нещо нередно
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Чет 30 апр 2015 16:37
Е това е голямата гнусотия. И аз имах този проблем - първо за оригинален датчик ми искаха 180 лева, отпадна този вариант :mhihi (става дума за сеат толедо 1М)
Купих един от ибей китайски - оказа се че буксата не е същата форма-рязах кабели- поне отстраних вероятността да прекъсва от буксата.
Имаше подобрение но не се оправи съвсем и тука се оазадачих, хем по -добре, хем продължава да го прави. Разчастих таблото, установих че стрелката пропада отвреме на време, та не помня вече точно какво правих, помня че слагах някакво лепило на стрелката. След двете операции проблема изчезна- и така цяла година. И хоп сега почна от ново. Смених таблото с ново ( на старо от ибей)- пак го има проблема. Поръчах друг датчик от друго място и сега чакам да пристигне и ще пиша пак, а иначе с теста за таблото си работи супер, стрелката си стои на 100 н не мърда.Това е кошмарен проблем и най-странното че след 1 година се завърна при мен. Успех :th_up
rosbul
Мнениеот rosbul » Чет 30 апр 2015 19:28
Никак не ме успокоявате. Днес забелязах 2 нови неща като изфорсирам на място леко трепва стрелката, също и като съм на свободна отива към нулата като изфорсирам?
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Чет 30 апр 2015 22:09
Вземи си направо ново табло за 20-30 лв
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Чет 30 апр 2015 22:16
Имам табло от по-стария вариант 1995-98 не знам твоето от кои е. Ще го дам за 15 лв.
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Чет 30 апр 2015 23:33
Неговото май е от новите с лампата за гориво :D
rosbul
Мнениеот rosbul » Пет 01 май 2015 23:06
Моето трябва да е точно такова, до 98 година, но дали ще се оправи с табло? Не е проблем да го взема, но трябва да направя една диагностика първо тези дни.
rosbul
Мнениеот rosbul » Пет 01 май 2015 23:08
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=429819
Такова ми е таблото!
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Пет 01 май 2015 23:10
Това е новото табло
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Съб 02 май 2015 9:18
Твоето е от по-новите и това, което имам няма да стане.
rosbul
Мнениеот rosbul » Съб 02 май 2015 22:02
Е нищо, то без това не е сигурно дали е от таблото, като мина диагностика ще пиша.
rosbul
Мнениеот rosbul » Чет 18 фев 2016 7:35
Вече цяла година няма решаване на проблема.
Смених таблото, смених датчика проблема си седи?
Никой ли не се е справил с този проблем ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
