Touareg 2.5 R5 TDI 2005та проблем при палене
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Сря 11 мар 2015 15:51
Здравейте,
Touareg 2.5 R5 TDI 174 коня 2005та проблем при палене
през 3-4 дни ми се случва да не мога да запаля - получава се следното нещо:
Въртя ключа тръгва да пали, след което почва да върти продължително без да спира на празни обороти - все едно недостига нафта. Мисля си за два варианта - имобилайзер и тандем помпа. Вие какво ще кажете ?
Последна промяна от Mortos на Чет 12 мар 2015 12:00, променено общо 1 път.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Touareg 2.5 R5 TDI 2005та проблем при палене
Мнениеот mshbul » Сря 11 мар 2015 19:48
Не е имобилайзер.
От него обикновено пали за 1-2 секунди и гасне.
Може да се връща нафтата.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 11 мар 2015 21:43
Много е възможно да има въздух в горивото!!!
Mortos
Мнениеот Mortos » Чет 12 мар 2015 11:15
Някой може ли да ми каже каталожния номер на тандем помпата ? Благодаря
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 12 мар 2015 13:48
070145209J
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 12 мар 2015 13:50
Откарай автомобила на сервиз, вместо да сменяш здраво с ново.
touareg 2.5 r5
Регистриран на: Чет 16 апр 2015 3:21
Мнениеот touareg 2.5 r5 » Нед 03 май 2015 15:20
Здр.
Имам проблем при първото запалване на
Тоуарег 2.5 р5 174 к.с.
Това се случва при първото и запалване за
Деня или след кото колата е в застои поне
Около 5,6 часа.Варти добре,но запалва
От 2,3 даже по някога от 4 пат и след това няма никаква проблем.САМО ПРИ ПЪРВОТО ЗАПАЛВАНЕ.Ако няко може да каже нещо по
Въпроса .....
Благодаря от сега
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 07 май 2015 21:58
Закарай я на диагностика.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 май 2015 11:12
Най-вероятно е клапан на горивен филтър, който не работи и нафтата се връща обратно в резервоара. Но това е само предположение, трябва да се направи поне една диагностика и да я погледне човек дето е в час с тия помпи-дюзи.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 10 май 2015 21:21
стандартни болежки на ПД двигател само че са по специфични
изреждам за 2.5тди- гумички на помпа дюзите,горивен филтър,тандем помпа,помпа в резервоара,прецакани дюзи, лошо зацепен или износен разпределителен вал,лош акумулатор или стартер
мисля че през форума не може да ти се намери решение без компетентна намеса от механик на ти с този двигател,а мога да поизброя още няколко вероятности за проблема ти :cool
