Шаран тресе при набиране на скорост.
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Колеги помагай те става дума за шаран 99г.afn 110 к.с ,вчера при връщане на заден ход нещо изчука от долу ,като включих на 1 ва и потеглих започна да се тресе цялата кола и на другите предавки го прави на ниските обороти има и теч на масло от кутията от дясната страна,има съмнения за дясната полуоска.
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Шаран тресе при набиране на скорост.
Колега оправи ли проблема?Да не е от тампон на скорости или на двигателя.
- lubo25
- Двигател: AUY
Беше се откъснал болта който държи тампона на скоростната кутия,по точно болта който го държи за магарето.Добре ,че минах тънко ,че ме вкарваха е едни филми за демпфер,каре си откъснал и така.Разпробих стария болт сложих нов и съм в бизнеса:)
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Три пъти го късам, подбери добър материал и си подготви един резерва в багажника. Последния болт ми е от шпилка на блок и не е мръднал, но с по голяма резба и размер.
- lubo25
- Двигател: AUY
Благодаря за съвета ще го имам на предвид.
