Здравейте !
Туран 2.0 еко фуел 109 кончета 2009 година
интересува ме със каква друга кутия може да се подмени тази от метанова версия ?
по принцип изключва само 5-та скорост , т.е. не се получава нищо при превключване на 5-та и отпускане на съединителя?
възможен ли е ремонт ? със каква друга 5-та е съвместима или може да се замени ?
или изцяло замяна на скоростната кутия със друга , но от какъв мотор ?
благодаря предварително !
Проблем със 5-та скорост на туран 2.0 метан
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем със 5-та скорост на туран 2.0 метан
Напиши кода на твоята. Преди да търсиш друга трябва да си сигурен, че твоята не подлежи на ремонт.
индикацията на кутията би трябвало да е GUG !! ако не се лъжа е това .Все пак ще се радвам да споделите други които могат да се заменят съответно . благодаря
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
1H0 не е кода на скоростите. Отвори си багажника и си виж стикера срещу Getriebe го пише. Там имаш код на мотора, код на боята, екстрите в колата, код на СК.
Гледам си променил мнението си. Ще погледна в ЕТКА и ще ти кажа с какъв код да търсиш
усетих че обърках !
ако има и данни на модели или точни модификации от ВАГ групата ще съм благодарен !
поздрави !
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Извадих малко кутии от ЕТКА от 2007ма година, но я има и твоята. Сам прецени каква кутия като дължина да търсиш. Прилагам екселски файл с кутиите. По-късно ще видя дали от Голф няма да паснат някои кутии...
- Прикачени файлове
- caddy.xls
- (7.5 KиБ) Свален 424 пъти
Френд,имам същия проблем!
Ако кажеш от кой голф става кутия ще съм ти много благодарен!!!
Email: ceco791029@gmail.com
