Здравейте, имам поло 1.4 mpi 60hp 2000г
Проблема е следния - когато подам рязко газ от място първо мотора тръгва да гасне и след това се изфорсира, това го прави само на бензин.
Сложих му ГАЗ, но обикновенна и имах едни гърмежи които изчезнаха от самосебе си, вследствие на тези гърмежи спуках кората на въздушния филтър и 2 пъти колектора, в момента съм го залепил там където е спукан но мисля че смуче от там въздух. Четох за подобни проблеми но не мисля че е от температурния датчик, възможно ли е да от колектора или да съм прецакал дебитомер (незнам дали има не съм се заглеждал) ...
Polo 1.4 mpi 60hp 2000г проблем с двигателя
Re: Polo 1.4 mpi 60hp 2000г проблем с двигателя
Нямаш дебитомер.
Имаш ли ресет реле, ламбда емулатор или нещо подобно ? Не бива да смуче въздух - ще се дави, киха, кашля, придърпва, гасне и т.н.
Как смяташ да я настроиш тая газова, че да работи и на бензин двигателя ? Ние с ГИ-тата едвам ги настройваме да не се шашка компа, за обикновена не ми се мисли. Ако отчита богата/бедна смес ще запише грешки в компа и после проблема който описваш е напълно нормален (даже се радвай ако е само това).
Имам ламбда да но тя си работи перфектно преди 2 дни я замерих в 1 сервиз.
А за газта нямам проблеми относно компютъра само докато я настроя ми даваше грешки и за това мисля си че патка от богата/бедна смес, но след като спряха тези гърмежи я закачих на лаптопа ми и нямаше грешки, единственно ABS и Airbag.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Имаш МАП сензор намира се на всмукателния колектор може да го свалиш, държи се на две рапидки, огледай мембранката му, една бяла, ако е сцепена значи е заминал. Обикновено клати обороти ако е заминал, не може да си сметне въздуха екуто и няма мощност, гасне при по рязко подаване на газ. Изчисти го ако има масло в него. Ако е заминал ми пиши на лични да ти пратя друг, имам един резервен и работещ. Не съм на ти с газовите уредби, но знам, че с тия пластмасови колектори и това гърмене ще имаш проблеми с тази обикновена газова, за това се слага само газов инжекцион. Още повече, че екуто на тези двигатели е адаптивно и ако сместа при газ е кофти ще ти бърка и бензиновата смес и няма да върви и на бензин.
Ако не ти пука за колата я карай така и като се скапи съвсем я карай към моргата за скрап, колкото изкара.
- mad.tv2
- Регистриран на: Чет 06 ное 2014 0:49
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BCA 2004
- Местоположение: стара загора
имам същия проблем с първоначалното подаване на газ и гаснене ако не се изфорсира двигателя
- freelancer
И кода на двигателя е?
Реторичен въпрос, но все пак?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
