Пасат Б4 седан 96год. 1.9 ТДИ 110к.с.не върви.
Dankov123
Регистриран на: Вто 05 май 2015 9:23
Мнениеот Dankov123 » Вто 05 май 2015 9:41
Здравейте колеги нов съм във форума,въпросния автомобил скоро го купих и четох някои теми свързани с не вървенето и като за начало му демонтирах катализатора след което се усети леко подобрение,но въпреки това не е това което трябва да е като вървене.След 1800 до 2800 оборота се усеща как започва да дърпа по осезаемо,но след това се усеща нещо като забиване или спиране на турбината като чист дизел с две думи спира да се изстрелва във високите обороти.Въпроса ми е някой от вас дали се е сблъсквал с подобен проблем?
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Re: Пасат Б4 седан 96год. 1.9 ТДИ 110к.с.не върви.
Мнениеот Dani16v » Вто 05 май 2015 17:25
Колата ти,най-вероятно влиза в авариен режим за това високите ги няма никакви! Има много писано по темата.. Зацапана геометрия,клапан Н75,вакум маркучи, задръстен всмук. колектор и т.н. Виж си ги тия неща,преди да се е 'изкихала' турбината.
Dankov123
Мнениеот Dankov123 » Вто 05 май 2015 19:30
Ще ги проверя тези неща и ще пиша каква е била причината като я открия.
Dankov123
Мнениеот Dankov123 » Сря 06 май 2015 6:06
Въпросният клапан Н-75 около кутията на въздушния филтър ли се намира,четох теми за отваряне и почистване на клапана,възможно ли е или ще го съсипя ако го отворя.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 06 май 2015 10:02
На мен аналогичния клапан ми е до сервото на спирачките. До въздушния филтър е друг. За разглобяването, зависи от сръчността, но стигни до него само ако няма какво друго.
ПП Моят мотор е 1Z.
Dankov123
Мнениеот Dankov123 » Сря 06 май 2015 14:55
Първо ще започна от вакумите,маркучите са с оплетка и мисля да ги изхвърля,после ще сменя горивният филтър заедно с въздушния поне така мисля.
Dani16v
Двигател: 1z +
Мнениеот Dani16v » Сря 06 май 2015 17:57
Н75 е клапана в който влизат трите вакум маркуча,за които говориш! Не си играй да го чистиш..
Dankov123
Мнениеот Dankov123 » Пет 08 май 2015 17:39
Здравейте колеги проблема с не вървенето е решен,днес смених горивният и въздушния филтър,почистих всмукателните тръби и егр клапана(не съм го запушвал) и колата се оправи сега върви доста добре,не че няма какво още да се иска но няма нищо общо с преди,благодаря Ви за отзивчивостта и много безаварийни километри на всички.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 16 май 2015 18:15
Тук малко позапушено,там малко задръстено и ето ти спад в мощността. Браво ,че си оправил колата.
Имаше ли много кюмюр във всмукателния колектор?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 16 май 2015 19:06
Колеги, ако беше N75 и влизаше в авариен щеше да му се налага да гаси колата и да пали пак за да започне да върви колата. Добре си направил че си оправил колата гледай да си сменяш горивния редовно(на смяна на масло) защото горивата ни са страхотни :) Въпреки че аз съм доволен от Max Motion-a, филтъра ми за 15 000 е доста по-добре. Има и доста теми как да продухваш от сажди.
