Passat B5 1.8T тресе силно помогнете
Zankow
Регистриран на: Пон 10 ное 2014 13:44
Мнениеот Zankow » Пон 13 апр 2015 19:20
Здравейте колеги искам да ви попитам имам един проблем като карам с по висока скорост от 80 и като натисна спирачката цялата предница почва да треси много силно направо имам чувството че ще се откъсне нещо и вътре се усеща много.Някои имал ли е този проблем и ако е моля да сподели от какво може да е.Става на въпрос за Пасат Б5 .
Последна промяна от Zankow на Пон 13 апр 2015 20:02, променено общо 1 път.
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Пасата тресе силно помогнете
Мнениеот Golfan_93 » Пон 13 апр 2015 19:23
Криви дискове?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 13 апр 2015 19:51
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Re: Passat B5 1.8T тресе силно помогнете
Мнениеот Cealtex » Сря 15 апр 2015 12:24
Както е споменал колегата във втория отговор, кривите дискове, може да бъдат един от поводите за тресенето. При моя Passat B5.5 1.8T AWT 2001 имаше също едно леко тресене при натискане на спирачките още когато го купих миналата година. Тогава беше със зимни гуми (нищо, че беше август месец) и това тресене се появяваше при леко натискане на спирачките и намаляване от 110 до 100 км/ч, но при други диапазони не се получаваше. След няколко дена си купих други гуми и смених тези, които бяха на колата и установих, че тресенето при 110-100 км/ч го няма, но същото тропане се усещаше когато намалявах от 130-120 км/ч и пак само в този диапазон. Декември месец миналата година си купих чисто нови зимни гуми и ги сложих пак на същите лети джанти (Road America) и тресенето намаля по амплитуда, но се измести в диапазона от 120-110 км/ч. Сега преди великден си купих нови лети джанти и сложих същите летни гуми, но в момента няма никакво тресене при каквито и да е скорости. Всичкото това ме навежда на мисълта, че тресенето поне при мен идва от недобре балансирани гуми. Някой с повече опит може да сподели неговото мнение или теории.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Вто 05 май 2015 17:35
http://www.4130-products.com/step/hub/index.htm
Случайно попаднах на този линк, може да помогне малко...
