VW Polo 6n1 Diesel 1.9 SDI 2000г.-не пали
Todi
Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:06
Мнениеот Todi » Нед 03 май 2015 12:01
До работа всичко беше наред,а на връщане ,не можах да го запаля.
Няма изгорели предпазители,няма индикация за подгряване.Клапана на помпата си чатка.Подгрявам принудително и пак не пали..К-во ще да е това чудо?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Polo 6n1 Diesel 1.9 SDI 2000г.-не пали
Мнениеот tdi fen » Нед 03 май 2015 21:00
реле №109
Todi
Мнениеот Todi » Вто 05 май 2015 22:53
tdi fen написа:реле №109
Вече е в сервиза.Казват,че някакъв датчик на к.вал правел проблем...
Релетата ги прегледах всичките в един пек преди сервиза,че ми изгоря плешивото теме чак :biggrin :beer :drunk
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Сря 06 май 2015 0:16
Колега,аз имах такъв проблем!Пробвай при завъртане на ключа да го размърдаш!При мен се оказа клеморед!Пробвай така!Това е често срещан проблем!
Todi
Мнениеот Todi » Чет 07 май 2015 14:34
Пробвах сякак и контакт.ключ завъртах,ама неще мъртвеца да се обади.Последно,майсторите казаха че компютъра е проблемен и ся се почва едно търсене...
Последна промяна от IvanMan на Чет 07 май 2015 16:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 07 май 2015 19:15
Да пак се почва -проба-грешка,докато се намери къде е кучето...Приготви си едни парички.Никак не ги обичам тея майстори-дай това,а,не е ,дай онова докато уцелят.В едно съм се обедил -нямаме добри диагностици( с изключение на трима-четирима клубни майстори,ама аиде да не им правя реклама).
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 07 май 2015 19:25
Да ако не е релето може да е е влязъл въздух, но чак пък проблем с компютъра не вярвам.
Todi
Мнениеот Todi » Чет 07 май 2015 19:45
Ето скапания компютър,ама къде ми отиде предния пост :gruebel
Boshnakov4107
Регистриран на: Пет 08 яну 2021 14:03
Re: VW Polo 6n1 Diesel 1.7 SDI 1999г.-не пали
Мнениеот Boshnakov4107 » Пет 08 яну 2021 15:32
Здравейте.
Въпросът ми е следният колеги моля помогнете !!!
двигателя не работеше добре или и много пушеше след проверка на нещата 3 от 4 повдигача не работеха на изпускателните клапани след като ги свалих забелязах че същите са блокирали на полуотворено състояние следва сваляне на глава чистене на всичко що е възможно. Следователно клапани до блясък и препасване, пождигачи чистене и поставяне нова гарнитура стягане по таблицата зацепване на белези заводски и е време да пробваме но уви не се получава
ГНП центровка е 6 дйузите си работят нормално но въртя и не пали като че ли няма компресия има но е много слаба
моля помогнете колеги!!!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 яну 2021 16:06
Не замерихте ли колко е компресията? Да не са вкопани леглата на клапаните и да не могат за се затворят напълно. ?
Boshnakov4107
Мнениеот Boshnakov4107 » Пет 08 яну 2021 16:09
Нямам потходящ урет но ще видя един приятел ако може дами обслужи
Но преди това колата си беше пушка и изведнъж стана каквото стана
А за клапаните съм ги исчистил и припаснал идеално не бяха вкопани но имаха малки язви на испускателниети клапани но малко шлайфане и се оправиха
макар и всичко да изглежда добре при опита да го запаля симптомите си остават същите наливах им нафта за да ги видя дали истърват и нямаше проблеми и незнам ко става
Последна промяна от Boshnakov4107 на Пет 08 яну 2021 16:34, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 яну 2021 16:32
Странно. Дай и кода на мотора за всеки случай . Предполагам сте погледнали и как е зъбноото колело на вала. Не ми стана много ясно това с повдигачите . Подбити ли са отгоре? Да не е удрял клапани мотора? Страно е че само на изпуск. клапани са били проблемите, криви стебла да има сте огледали добре .
Boshnakov4107
Мнениеот Boshnakov4107 » Пет 08 яну 2021 16:39
стеблата и самите клапани са си наред единствено испускателните имаха леки язви но със пастата и малко шлайфане се оправиха мотора със сигурност не е удрял клапани не са и подбити леглата и не мога да си обясна каква е причината
кода на мотора е AKU 6N1 1.7 SDI 1999 ПОМПА ДЙУЗА
реално всичко изглежда добре но при опит да вартя няма достатачно компресия все едно си свалил дюзите
Последна промяна от Pichaga на Пет 08 яну 2021 18:37, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
